Primero no sabia de que mangueras hablabas.
Estos dias limpie los inyectores y las que tena se hicieron aca cuando las sacamos, eran como de tela exteriormente y adentro de goma.
El macanico compro las de goma comunes, todavia no pierden una gota.
Saludos!!
Asunto: Re: Mangueras De Retornode La Musso ....todas Pierden!!!
Es cierto hay universales que le van a varios vehículos, pero estas son un tanto más pequeño el diámetro,
los 3 mm que dice Fredrick vienen al pelo.
Daniel (flacucho), Hernán, de nuevas no pierden por más que sean sólo de goma. El entelado exterior es para resguardar un poco de la temperatura,
evitar que por roces de herramientas se lastime la goma y haya pérdidas.
Cuando limpiaron los inyectores me cambiaron todos los retornos, se resecan y cuando los sacás ya no sirven más.
Esto faltó en la lista de lo indispensable, mirá que un retorno que se corta ó pierde te hincha las p... y te deja a pata :-X
tengo 3 puntos de goteo en esas mangueras y mancha el motor y caja ademas de largar olor a gasoil a la calefaccion !!!
las de 3mm interior es la que necesito.
son transparentes con un toque amarillento y letras grandes en negro con las nomas y medidas que posee.
los mercedes comerciales vienen con los conductos de 4mm y solo eso hay en Bariloche.
avisen por favor si me lo mandan a pagar en Bariloche.
a nombre de Fredrick " club musso"
poner en un sobre oficio marron. asi no sale fortuna el envio.
gracias
gracias
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0929s (PHP: 33% SQL: 67%)
