Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Aguja De Temperatura No Anda
Hola Gsteward,
como bien te comentaron arriba, el sensor que está abajo a la izquierda del motor no tiene nada que ver con el indicador de temperatura del tablero. Ese sensor solo trabaja con los precalentadores.
El sensor que toma la temperatura del refrigerante y manda info al tablero está cerca de los inyectores. En mi caso (korando 2.9, 5 cilindros) está, si mal no recuerdo, entre el cuarto y quinto inyector, un poco más abajo.
Te dejo unas imágenes del mío con el código de repuesto por si te sirve.
MB A661 5423017
Saludos!
Cristian.
Problema resuelto! Estabamos mirando el bulbo equivocado, por eso no registraba señal en el tablero. El bulbo correcto se encuentra escondido cerca de la tapa de los cilindros y se registra señal en el tablero! Fui a Federal Parts y compré el bulbo original de Ssangyong y acaban de colocarlo. Gracias por el apoyo! saludos!
Nos alegramos! :beer:
Excelente !! :razz:
gsteward escribió: [Ver mensaje]
Gracias. Fui a 2 electricistas, hicieron la misma prueba y la aguja nunca se movió. Me dijeron que hay que ir a buscar un especialista en tableros/instrumentación en Warnes/Juan B Justo. Supuestamente no es el sensor (que se ubica abajo al lado izquierdo de los cilindros). Por si acaso, averigüé el precio del sensor en Federal Parts y cuesta 2250$! Alguien sabe el contacto de ese especialista en Warnes/Juan B Justo?
Como andas ! Veo que este msj fue hace 2 años ! Sabes que mi camioneta tiene ese problema tb, y supuetamente el mecanico q habitualmente la revisa me dijo lo del tablero ..... qye habria que llevarla a alguien q arregle tableros... me contas como te fue soy de zona norte Slds
Te resumo:
1) El sensor que toma la temperatura del refrigerante y manda info al tablero está cerca de los inyectores. Está, si mal no recuerdo, entre el cuarto y quinto inyector, un poco más abajo.
Código de repuesto: MB A661 5423017
2) Problema resuelto! Estabamos mirando el bulbo equivocado, por eso no registraba señal en el tablero. El bulbo correcto se encuentra escondido cerca de la tapa de los cilindros y se registra señal en el tablero! Fui a Federal Parts (ver Direcciones Útiles) y compré el bulbo original de Ssangyong y acaban de colocarlo. Gracias por el apoyo! saludos!
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0715s (PHP: 41% SQL: 59%)
