Asunto: Aceite En El Depósito Del Agua
Buenos días Musoleros, tengo un problema en el depósito del agua en el cual me pasa aceite, la junta de tapa no es no pasa compresion ni calienta el motor, arranca bien y no hay fallas, por donde puede filtrar el aceite, alguna sugerencia al respecto, desde ya agradecido.
Asunto: Re: Aceite En El Depósito Del Agua
En mi opinión, si hay aceite en el agua es por una sopladura de la junta de la tapa de cilindros, quizas no sopló en los cilindros sino en entre un conducto de aceite y uno de agua, creo que no hay otro lugar en donde se puedan juntar ambos fuidos
Página generada en:: 0.0687s (PHP: 34% SQL: 66%)
