Asunto: Perdida De Agua
Hola familia mussera, abro este tema para pedir ayuda a los gurues del foro, busqué durante varios días y no encontré ninguna consulta similar.
Hay una conexión, salida de agua desde el motor con destino desconocido, que tiene una pequeña pérdida. La pregunta, qué es y cómo lo soluciono?
Ilustro con una foto de la ubicación:
Está entre las bujías 2 y 3, lado izquierdo de la camioneta, motor 2.3 aspirado.
Asunto: Re: Perdida De Agua
Seguí el caño, si entra al habitáculo es para el circuito de la calefacción... :roll:
En cuanto a cómo repararlo, siempre hay que evaluar el estado del caño que vas a sacar, y si hay reposición del mismo 8)
Lo lógico es desmontarlo del motor, limpiar bien las superficie y volver a armar con pegamento de alta temperatura, pero ojo =; , son caños por donde circuló siempre agua y pueden estar podridos y ahí al desarmar, se terminan de romper... :-X :-X y tendrás que recurrir a la opción dos, que es el reemplazo de la pieza... :wink:
Página generada en:: 0.0738s (PHP: 36% SQL: 64%)
