Asunto: Problemas Con Los Precios De Los Repuestos
Seguimos con una sideral diferencia de precios en los comercios de repuestos. Les cuento que se me ocurrió cambiar hoy la paleta del ventilador porque rompí la original en la ruta, cuando fuimos a Necochea el 08/12/2007 y le adaptamos una de Nissan que era lo que encontré en ese momento.
Hoy empiezo a recorrer y me encuentro con lo siguiente:
Juan Simón (warnes al 700) no tenía y me dijo que esperara que iba a llamar por teléfono. Llamó a autoparts (después me di cuenta) y me paso $ 250.- y por otra, que no se donde llamó $ 500.-. :-o :-o :-o
Seguí a DDi en la otra cuadra y no tenía.
Llegué a Autoparts y me dijo el muchacho que me atendió que lo habían llamado de warnes al 700 para preguntarle y le dijo $ 200.- (o sea que Simón me estaba currando $ 50.- :-X :-X :-X ).
Entre que iba y venía llamé a Casa Jonte y la conseguí en $ 150.- Siendo socio $135.-Trato hecho. :beer: :beer:
Llego a la conclusión de que si el que me la vendió $ 135.- ganó dinero (y es seguro porque no te regalan nada), el que te pide $ 500.- o (para el caso es lo mismo) $ 250.- nos esta recontraarchiultracurrando :ncry: :ncry: :ncry:
A alguien se le ocurre algo que podamos hacer para mejorar esto :?: :?: :?:
Asunto: Re: Problemas Con Los Precios De Los Repuestos
hola fabio!! si es asi! hay que caminar,y consultar ,te lo dice un REPUESTEROOO!! :oops: YO HAGO LO MISMO,ANTES DE COMPRAR,ASESORARTE,ES MUUUUCHA LA DIFERENCIA! SDS! ](*,)
Ya que se estaba hablando de las correas de motor, se me ocurrio entrar a una casa bastante importante cerca de la Plaza de San Martín. La dayco americana o cordobesa (la hacen en un sector de la vieja planta de ferreyra) $AR 76. El precio de la Optibelt, Germany, original Mercedes Benz se las debo pues mi contacto en lo del importador, está de vacaciones hasta el 15. Pero la vamos a tener y creo que es la mejor solución.
Hay una confusion Ingetex, yo hablé de la PALETA del ventilador y no de la correa.
pareciera que el unico que importa repuestos es casa jonte y luego se los vende a los demas, es lo unico que se me ocurre ](*,)
BAF456 escribió: [Ver mensaje]
pareciera que el unico que importa repuestos es casa jonte y luego se los vende a los demas...
Es lo que dicen siempre, ya me lo han comentado, incluso Casa Jonte dicen que son los únicos importadores.
Favio escribió: [Ver mensaje]
No te preocupes, era un comentario al paso. También estoy detrás de los precios de amortiguadores para la chata. Alguna recommendación?
Cuando haga el estudio, lo publico
Lo ùnico que podès hacer es caminar y buscar precio Favio,a mi me pasa desde el principio, mañana ando por lo de Cris ya que voy a bajar todo el tren delantero, en autopart me llegaron a pedir 260 por una ròtula y en casa jonte hago todo todo. 4BUJES INFERIOS, 4SUP, 2 ROT SUP, 2 ROT INF, BUJE DE BARRA todo por 720 pesos saquen cuentas.
Página generada en:: 8.8554s (PHP: 0% SQL: 100%)
