Porque Comprar Una Musso Y No Una Crv???
ML
Edad: 47
Vehículo: Citroen xsara picasso
Muy buenas a todos.
Les cuento que hace bastante que no andaba por aquí.
Estuve con bastantes problemas, pero ya de a poco se esta encaminando todo.
La cosa es que hace como un año estuve en busca de una Musso y por cosas de la vida o me la vendían o se bajaba de la venta o era una bolsa de problemas, por eso no se dio y buen. Por algo se dan las cosas no??
La uestion es que paso el tiempo y probablemente vuelva en unos meses a retomar la búsqueda.
Pero en este caso cuento con algo mas de dinero, como para llegar a unas 2005 o 2006.
Estuve viendo y hay pocas pero también me tienta la crv..
Que opinan???
Muchas gracias
#1 Viernes, 20 May 2011, 20:16 |
maximusso
Edad: 35 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Re: Porque Comprar Una Musso Y No Una Crv???
Hola ML! En mi simple opinion es el tema del costo de los repuestos, lo demas lo dejo a opinion de los expertos! Suerte y ojala te decidas por una musso!
____________ Maximo
LU4EMK
#2 Viernes, 20 May 2011, 21:34 |
ML
Edad: 47
Es mas economica la Musso en repuestos??
#3 Viernes, 20 May 2011, 21:38 |
maximusso
En el segmento de las todo terreno, la musso es la mas economica en repuestos, comparada con hilux, xterra, etc. Y se consigue todo.
____________ Maximo
LU4EMK
#4 Viernes, 20 May 2011, 21:40 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Todo depende para que la quieras si queres ir de Shoping, salir de viaje por caminos de ripio de vaja dificultad, pisar la playa de vez en cuando compra una crv si queres hacer travecias, tirarte del blanco o del Cristiano, ir alguna vez al aspero, los gigantes o algo parecido compra una Musso, o alguna camioneta que tenga baja, ahi esta la principal diferencia y por eso son para distinto uso.
CLAUDIO LU6EHU
#5 Viernes, 20 May 2011, 21:53 |
Mulitafeliz
Edad: 61 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
Ademas de la baja, como dijo Claudio, hay otra fundamental diferencia:
El chassis: agarrá una Musso, parala sobre dos ruedas cruzadas, y cuando la puedas sacar de la situación te van a cerrar todas las puertas. En un auto sin chassis se te revira todo y chau.
#6 Viernes, 20 May 2011, 22:15 |
nestor2009
Edad: 57 Ubicación: Hurlingham
Vehículo: Musso TDi 2004 Azul y Gris
la crv es mas moderna .pero no de mi gusto no tiene baja ,no tiene buen despeje del suelo ,son nafteras con turbo .y como esta de moda los repuestos son caros la musso es mas robusta por eso me gusta saludos
#7 Viernes, 20 May 2011, 22:17 |
AlberCate
Edad: 70 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
me quedo con una musso sin dudarlo,,,,nada que ver el andar y la comodidad interior y ni hablemos del off road.....destacable num 1 de la musso, los asientos traseros reclinables, cosa que casi ningun vehiculo trae y cualquiera viaja atras igual que adelante...saludos...
#8 Viernes, 20 May 2011, 22:32 |
damian
Edad: 47 Ubicación: Isidro Casanova
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Ademas de lo que te dijeron la crv no sirven para cruzar una calle inundada.
Recien vengo del taller HONDA, porque fui a dejar la HONDA CRV 2008 de la empresa donde trabajo... Ayer la estaba usando el director de la empresa... y paso por Retiro y se mando por un "charquito" de agua.... luego de pasar se le subio el agua casi en el capot... y se quedo..! lo empujaron y pudo sacarla... pero despues no arranco mas ni siquiera prendia las luces de contacto...
Lo tuve que ir a buscar con la MUSSO porque la grua demoraria mas de 4horas...
Tranqui con mi snorkel.... (gracias ROberto ) pase, lo eslinge y lo lleve y dejamos la CRV en el taller de HONDA
Como el director hoy esta de viaje, fui a entregar las llaves al taller, y vimos que el filtro de agua estaba lleno de agua...asi que el motor chupo agua a pleno...ahora hay que abrirle la tapa de cilindro, ver como esta todo, que no se haya jodido nada graave... y bue ... esperar y preparar la billetera....
Encima en el taller me comentaron que esta es la cuarta... adentro habia tres MAS con identico problema....
Por suerte la MUSSO , paso campante como si nada...
otra anecdota, de este febrero record de lluvias
____________ Saludos Damian
#9 Sábado, 21 May 2011, 6:36 |
german_y_maria
Edad: 43 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
HOla, en la empresa en que trabajo, tenemos una CRV 2008 que usamos a diario... es el auto de la empresa... es lindo.. lujoso... pero no sirve para nada de 4x4... En la playa quizas te sirva para ir al faro querandi, como lo mas aventurero que podras hacer...! Al no tener baja, la 4x4 se comanda electronicamente (como un Fiat Locker)...
Otro ejemplo... tiene la toma de aire muy abajo... de hecho en las ultimas inundaciones en Cap Federal (lo comente en otro post) el que venia manejando, se metio por una esquina inundada (para mi musso no era nada) pero para otros autos era demasiado.. la cosa es que quien venia manejando... se mando y le chupo agua por el filtro... tuvimos que hacerle el motor porque habia doblado una biela... El costo fue de $ 25.000 (hace un año)... por suerte lo cubrio el seguro que es todo riesgo... pero en el taller oficial de HONDA, esa semana posterior a las inundaciones habia 4 CRV iguales a la nuestra por lo mismo... habian chupado agua... recuerdo una que ya iba gastando $ 40 luquitas... porque la tuvieron que desarmar toda por haberle entrado agua y joder todo lo electronico... (Luis Zapata ha inundado varias veces la musso... y solo le costo tener la camioneta abierta dos dias para que se le quite el olor a humedad!)
El mecanico oficial de HOnda, nos decia.. esto es un auto mas alto... pero no es para nada un 4x4... tiene la toma de aire muy abajo... y ni hablar de los repuestos y services que hay que hacerle...
Por mas de un motivo... te recomiendo la MUSSO, y mira que yo uso la CRV frecuentemente...
SAludos !
#10 Sábado, 21 May 2011, 6:39 |
Tema |
Porque Quiero A Mi Musso?
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
9 |
Sábado, 04 Diciembre 2010, 22:08 Biodiesel Musso |
Cada Dia Quiero Mas A Mi Musso!!! Porque...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
17 |
Jueves, 10 Noviembre 2011, 12:08 gregorio |
Porque Quiero A Mi Musso? Muy Facil, Por...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
14 |
Miércoles, 27 Octubre 2010, 16:31 Pablo Holzman |
Porque El Musso A Veces Marca Distinto El...
Biodiesel Musso |
OTROS |
Jueves, 06 Octubre 2011, 12:43 roberto_oscar |
COMPRAR UNA MUSSO
Horacio Yano |
Sábado, 09 Abril 2011, 20:01 gusdabo |
