Asunto: Musso Para Comprar
Consulta.
Fui a ver una Musso en Garaje Autos Vips, de Rivadavia al 11000.
Tienen una Musso gris 98 Diesel, manual.
Alguno la conoce?
Si alguno la conoce, saben si hay que ponerle mucho para dejarala bien?
Me informaron que pierde aceite por la junta del segundo filtro... Eso es posible? me marcaron una zona del lado derecho (mirando de frente) en la parte de atras del motor.
Puede ser esa descripcion correcta?
Que revisarian y como para tener un minimo de seguridad?
Les comento lo que yo podria revisar a ver si me agregan mas items.
- Que acople la 4x4
- Que no fume
- Tornillos falseados o deformados
- cablerio en gral, prolijo sin parches
- Discos de freno de freno
- al pisar el pedal de freno que no se hunda, que mantenga la presion
- que entren bien los cambios
- aire y pack electrico
- cubiertas
Como revisarian la caja? que no tenga un panzaso?
Es normal que este humeda la parte inferior del motor y caja y reductora?
Bueno eso es todo, si la compro, seguire por estos lares posteando
SALUDS
Asunto: Re: Musso Para Comprar
kenchu escribió: [Ver mensaje]
Por la descripción es el filtro de aceite, puede que pierda por su base.
De la caja revisá que no este rajada, fijate cerca de los lugares que estan los tornillos que la fijan al cubrevolante y las uniones en general. No es normal que este transpirado de aceite todo, si son juntas se puede mejorar.
Mirá los bajos, fijate que no tenga golpes, mirá el capon protector que esta en el frente y el radiador de aceite (bajo el radiador) que es lo primero que se golpea, tambien podes ver el puente de caja también se golpea allí.
SALUDS
Te esperamos, Suerte :p
HOLA
SI TE INTERESA VENDO LA MIA
ES NEGRA MODELO 95 602 CAJA MECANICA
Página generada en:: 8.5268s (PHP: 1% SQL: 99%)
