Asunto: Colocar Faros Hella Sobre Caño Redondo ??
Quiero ponerle un par de faros Hella largo alcance en la defensa de la chata pero ésta es redonda, esta cromada y no quiero soldar plataforma para los faros,...se podran poner sobre el caño???....alquien lo tiene asi ???....dudo pero queria sacarme la duda.
Muchas gracias...escucho opiniones....mejor dicho leo opiniones.
Asunto: Re: Colocar Faros Hella Sobre Caño Redondo ??
Fer con un tornillo largo que pase el caño de lado a lado no tendrias que tener problema.Si te acordas el 147 traia una defensa de caño redondo y tube uno que tenia los faros asi.
Hola Fer como estas?? para colocar los faros el el caño redondo tendrias que marcar el caño con un punzon que tenga una buena punta antes de agugerear ( lease marcar golpeando el punzon con el martillo) el problema es que cuando coloques los faros el caño puede aplastarce en el momento que vallas a apretar los faros, hacelo con cuidado saludos y suerte :p :p
Yo creo que siempre vas a tener juego, le tendrias que hacer un pie al foco de forma de media luna (tambien cromado obvio) de manera que abrace al caño de la defenza y con un bulon de cabeza cromada tambien atravezarias el pie y el caño de la defensa, de esa manera no se abollaria la defenza y el foco quedaria bien amarrado sin temor a que se te gire sobre el travesaño. Se entendio???? :roll: :roll:
Yo tenía la misma idea que el Turco, pero que queres que te diga, va a quedar como el c**o, encima cuando los saques te va a quedar la marca, en conclusión, soldale lo que necesites y mandala a cromar nuevamente o soldale los anclajes de atrás y pintalos de color aluminio. Siempre me pasó que por cuidar de no agujerear algo, o marcarlo el invento que hago termina jodiendo la pieza en cuestion y encima me quedó peor que si lo hubiera hecho de una sola vez bien.
Yo a la defenza que tengo la hice de Acero Inoxidable y le hice soldar un par de soportes para faros, lo mas lindo es que no se pica, no se raya, si queres agregar algo se suelda y se pule y encima aunque no lo creas me salió mas barato o casi igual que hacerla de caño y cromarla, por lo menos acá en MDQ :wink:
Pregunta en tierra negra, tienen adaptación para la baca de carritos a rulemanes con faros de profundidad :mrgreen: justo ayer vi la publicidad de una en el garage tv (raid4x4) :-p
:-X :evil: :twisted: :-X :box:
No me gua quedar otra que soldar,....y cromar, que es lo que no queria porque seguro que al soldar me salta el cromado,....si no llega a saltar lo pinto y listo,.....pero pense que quizas hasy algun soporte preparado para esto..y si no....... :-k lo inventamos y lo vendemos a los vendemos para recaudar fondos para el club.... :mrgreen:
Abrazossssss
yo tenia la misma idea para la baca que es de caño redondo, pero me parece que lo mejor es soldar, lo demas por mas que ajustes en elgun mto se afloja, sobre todo en eso que se sacude como un carrito :mrgreen: , un abrazo
Popy,...pa vos tambien hay....... :box: :evil: :-X :-X :-X :box:
Acá lo tenés cuando me hicieron la defensa Fer
aunque no se si el cromado hará juego con los rulemanes :-p :-p :-p
Página generada en:: 2.2483s (PHP: 2% SQL: 98%)
