Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Asunto: Re: ENTRO AL SPA
AMIGOS
NO ME BORRE
SOLAMENTE QUE ESTABA UN POCO :( :x
EL mecanico ME HABIA HABLADO DE DOS SEMANAS LISTO :^o
RECIEN EL MIERCOLES LE ENTREGAROS LAS CHAPAS, DONDE EL LAS BAHIA LLEVADO PARA DOBLAR
BUENO YA PASO, AHORA ES HORA QUE SE PONGA A LABURAR
AYER LO EMPEZO A PRESENTAR DANDOLE SOLAMENTE ALGUNOS PUNTOS, ME LLAMO PARA IR VIENDO COMO QUEDA Y PARA QUE VALLAMOS SACANDO DETALLES.
MAÑANA YA LE TENGO QUE LLEVAR LOS FAROS BUSCA HUELLAS, Y LARGO ALCANCE, PARA QUE TENGA LAS MEDIDAS
EL BAMPER LO PEGAMOS A LA PARRILLA Y FAROS, PORQUE EN PRINCIPIO QUEDABA A UNOS 3 CM, Y NO ME GUSTABA
si tenes autoblocante te lo dice la chapita agarrada de algun tornillo
del diferencial(tras).
No todas lo traen ,ojo al piojo..
posteanos foto de la tapa trasera del diferencial en primer plano si podespara ver elmodelo.
flacucho escribió: [Ver mensaje]
Esa chapita te da la relación que tenes, 43/11 es corona de 43 dientes y piñon de 11, lo que da una relación de 3,91 de autoblocante no dice nada..
no entiendo, tengo o no tengo autoblocante, y el autoblocante hace que no patine una sola rueda?
Daniel, lo que te dice Pablo es que la chapita sólo te indica la relación de piñón y corona.
Por el comentario de Fredrick, no significa que el hecho de tener la chapita tenga autoblocante. Sólo que habría que saber que debería decir la misma para determinar si tiene ó no el autoblocante.
Tampoco sabía que pudieran tener nuestras chatas este chiche, lo daba por hecho que no lo tenían.
Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
haaaaaa listo ahora entiendo chagracias
VAMOS CHARQUITO :mrgreen: ESTÁ QUEDANDO JOYA :clap: :clap:
:p :p :p
guiwa5
:razz:
GRACIAS
Muy buena Dany \:D/
y, si, los lugares donde mandas a cortar y doblar se toman sus tiempos, hay que tener paciencia...
Va a quedar buena :eek:
PABLO
LO MAS LINDO QUE LA CHATA ESTUVO ESE TIEMPO EN EL taller Y NO LE LABURO NADA :-X :-X
flacucho,
Hola Flacucho! Sí, si tendrías autoblocante al quedar una rueda sobre una superficie sin adherencia -barro, hielo, arena, etc- y la otra sobre asfalto -por ejemplo- al acelerar el vehículo ambas ruedas girarían -aunque creo que a distintas velocidades-. Dejando sin efecto el efecto diferencial. Te anudaría y mucho en situaciones comprometidas.
Espero te sirva mi escueta explicaron. Saludos.
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
flacucho,
pero eso no sucede, puede ser falta de aceite?
flacucho,
Lo que sé es que el aceite del diferencial debe ser para autoblocante en caso de tenerlo. Fijate què aceite te pide el manual. En caso de dudas podès pedir a un BUEN taller de diferenciales que te asesore. Yo aquí en Salta conozco solo un taller de "especialistas" que son verdaderos piratas. :evil:
Página 4 de 9
Página generada en:: 0.0853s (PHP: 43% SQL: 57%)
