Alguien que me mande fotos con las medidas de la pieza del sistema del cable.
Solo la traba ultima ( la que cuelga del cable de acero) y encastra en la llanta.
ya que la mia tiene una porqueria que no sirve y es dificil de sacarla.(injerto)
gracias.
Asunto: Re: Rueda De Auxilio
Asunto: Elemento Caza Llantas Soporte De Rueda De Auxilio
Última edición por roberto_oscar el Martes, 08 Junio 2010, 23:34; editado 1 vez
Buenas, tengo un problemita, un familiar se compro una Musso Ssangyong usada y despues de unas semanas viendo, conociendola, se topo con el sistema de la rueda de auxilio, el tema es q no se ve ningun sistema para sacar la rueda de auxilio, si alguien tiene conocimientos sobre este caso les agradeceria mucho su ayuda
Les dejo fotos para q vean como es mas o menos;
Asunto: Re: Ayuda Sistema Rueda Auxilio Musso Ssangyong
Hola Geralt,
Para poder sacar la rueda de auxilio tenes una barra que esta en el lateral trasero del piso, de lado a lado, esta cubierta con alfombra pegada con velcro, tomas esa barra y levantando el porton trasero hay un agujero entre el paragolpes y el burlete del centro un poco a la derecha, allí introducís esa barra y la haces girar con la llave de sacar las ruedas, de esta forma el auxilio baja.
Fijate en el área de descargas que esta el Manual del usuario para bajar y allí esta explicado y con ilustraciones. Tenes además manuales de reparación de la Musso.
Bienvenido Geralt
Que barbaro el post de Pablo
"La verdad me impresiono la respuesta tan efectiva"
PD en serio!
PD en serio!
Es verdad, sumamente efectiva :clap: En este caso 3 imágenes valían más que muchas palabras
Salu2
Juan
Salu2
Juan
Bienvenido Geralt.
¿De dónde son? saludos a tu familiar mussero.
La verdad muy bueno el post de Pablo. También el sistema de soporte de la Musso es muy bueno, creo que está muy bien disimulado :eek:
Bienvenido al club Geralt :razz: :razz: :razz: :razz:
Que buenas las fotos cuando compre la musso tenia el auxilio adentro por que tenia el cable cortado asi que arme un soporte caserito con angulos y bulones guia. buena referencia para hacer otro soporte.
un saludo
un saludo
si, yo en la mia tengo una porqueria !!!
A versi se ponen las pilas...
una foto con el detalle del elemento de la punta del cable por favor.
Tambien las medidas de ser posible
Fredrick :ansi:
Fredrick :ansi:
Asunto: Elemento Caza Llantas Soporte De Rueda De Auxilio !!!!!!!
La verdad no tengo idea del nombre pero alguien me podria postear buenas dotos y medidas para fabricarme uno?
Es el que pende del cable de acero para sujetar la rueda de auxilio.
gracias
gracias
Página 2 de 7
Página generada en:: 0.1156s (PHP: 41% SQL: 59%)
