Me alegro Pablito que te guste el material en crudo obtenido , y la subida al Pueblo con alguien que te de una mano y te guie bien subis como nada
fue lo unico del camino que lo vi igual cuando fui con la Korando y creeme que subi de una, por eso me daba mas bronca no poder hacerlo
aca con un relato largo termina la historia, espero no aburrirlos
para festejar el haber llegado nos preparamos una muy buena picada en el parquecito, que la disfrutamos a full,
este vecino de la zona se instalo y no dejo de piar hasta que le arrojamos pedacitos de pan, parecia amaestrado
después cruzamos el puente de atrás, el que te lleva hacia la zona de armado de carpas, concluida la armada,
nos dedicamos a pasear por entre las rocas dentro del arroyo, aprovechando para refrescarnos los pies, quisimos ingresar a lo que en aquel entonces seria la sala de motores, pero hoy dia es un Museo, el cual estaba cerrado, al estar ahí, emprendimos subida hacia la entrada a la mina, que es la zona del desmoronamiento, y la verdad hay que estar ahí para ver lo difícil que quedo esa subida, hasta era complicada para subirla caminando, descansamos un poco disfrutando de la hermosa vista que hay desde alla arriba
A la izquierda cruzando el arroyo se alcanza a ver el lugar que tenian asignados los peones de la mina para dormir
Luego emprendimos la vuelta llevándolo a upa a Tadeo todo el trayecto, casi me muero, pero el gordito se planto y non quería caminar mas.......
