Dakar - que bueno que esta esto de los hidráulicos »  Mostrar los mensajes de    a
FOTOS Y VIDEOS - Dakar - que bueno que esta esto de los hidráulicos
marcelo_de_ituzaingo [ Viernes, 16 Enero 2009, 8:19 ]
Título del mensajeRe: Dakar - Que Bueno Que Esta Esto De Los Hidráulicos
Se entiende Turco
Lo que no ví es el número del Hummer, era Williams? Y para los que no escucharon el audio, el último camión le tocaba bocina para que se apure. jajaja
Biodiesel Musso [ Viernes, 16 Enero 2009, 12:15 ]
HOrmiga:
trabajo para vos
el sistema hidraulico que utilizan, se llama:
" on board hidraulic jack" seria algo como : "criques hidraulicos a bordo"
Hay uno que ya estuve mirando el cual tiene un comando de dos palancas para dos criques y lo bueno es que utiliza tu mismo sistema de presion provisto por la bomba de direccion !!!
Cada crique en usa U$S1.400 y el doble comando solo U$S163 al que le gusta.
caños de 10mm de direccion hidraulica, mas conectores.
pd, si conseguimos hidraulicos mas baratos esta muy, muy tentador, ya que podes montarle uno en cada rueda y levantar totalmente el vehiculo donde y cuando quieras!!!
Te imaginas dejarlo levantado cuando estacionas ??? ja ja ja
steelwork [ Viernes, 16 Enero 2009, 16:19 ]
Un poco mas barato y simple es este que venden en el easy (osorno),cuesta 10 dolares para auto(el de la foto) y 20 para 4x4,y como dicen uds. funcionan del 10,y levantan en un minuto.En la foto se aprecia que no fue capaz de despegar las ruedas del suelo de la musso y no fue por falta de fuerza ,sino por que se le termina la posibilidad de seguir subiendo y es para 3,2 tn.no pesa nada y trae su bolsita,eso si se debe tener en buen estado el sistema de silenciador si no escapa por todos lados y no levanta.
saludos carlos.
Pablo Duthey [ Viernes, 16 Enero 2009, 17:24 ]
Título del mensajeRe: Dakar - que bueno que esta esto de los hidráulicos
Yo tengo uno de esos y me pasa lo mismo, no levanta la rueda, pero lo pienso usar cuando este enterrado en al arena y seguro que ahí no va a haber espacio entre el chasis y el piso
steelwork [ Sábado, 17 Enero 2009, 0:44 ]
Primero,me equivoque en los precios,son 20 dolares la de la foto y 40 la para 4x4,en la foto siguiente se puede apreciar que sube facil en la citroen xsara de la susana.
saludos.
Pablo Duthey [ Domingo, 18 Enero 2009, 14:49 ]
Carlos, el que tengo es muy parecido al tuyo, a las Vitara las deja como al Citroen de tu mujer.
Encontré este otro sistema, con sólo dos hidráulicos, uno por lado, además al no estar vertical como estaba el del hummer puede ser largo sin problemas, tengan en cuenta que ese Hummer no tiene interior, quizas ese hidráulico que tienen este por encima del piso de nuestras Musso.
Seguramente no quitará altura ya que no disponemos de mucho espacio bajo la Musso entre el chasis, de un lado esta el tamque de combustible y del otro el caño de escape, pero da para investigar un poco ¿no?
