Bienvenido Gustavo
te paso mi reseta para lavar el motor, envuelvo todos los componentes electricos con bolsitas de Carrefour y ayudado por cinta aisladora (alternador, cajitas de relays, fusiblera, cajita de calentadores, y todo lo que te paresca que el agua le pueda joder) le paso a granel con la hidrolavadora por todos lados ( a morir) luego le paso un poco de desengrasante diluido en agua, preferentemente con rosiador, si no alguna botella plastica con algunos agujeritos en la tapa, si tenes algun cepillo dale un poco por las partes mas sucias, la distribucion sabe ser la zona mas sucia, sacale el encausador y te va a quedar todo a la vista, luego y sin demorar mucho por que si no el desengrasante te deja manchas, enjuagas a morir con la hidro, y listo, dejas secar bien y a otra cosa
dos detalles, no mojes el aislante de abajo del capot por que se hace m...., seca los alrededores de la tapa del aceite por que queda agua acumulada y se puede ganar al aceite del motor.
suerte
