Rueda De Auxilio »  Mostrar los mensajes de    a
OTROS - Rueda De Auxilio
Biodiesel Musso [ Martes, 26 Febrero 2008, 20:00 ]
Título del mensajeRe: Rueda De Auxilio
Alguien que me mande fotos con las medidas de la pieza del sistema del cable.
Solo la traba ultima ( la que cuelga del cable de acero) y encastra en la llanta.
ya que la mia tiene una porqueria que no sirve y es dificil de sacarla.(injerto)
gracias.
Geralt [ Lunes, 17 Marzo 2008, 19:04 ]
Título del mensajeElemento Caza Llantas Soporte De Rueda De Auxilio
Buenas, tengo un problemita, un familiar se compro una Musso Ssangyong usada y despues de unas semanas viendo, conociendola, se topo con el sistema de la rueda de auxilio, el tema es q no se ve ningun sistema para sacar la rueda de auxilio, si alguien tiene conocimientos sobre este caso les agradeceria mucho su ayuda
Les dejo fotos para q vean como es mas o menos;
Image Image Image
Pablo Duthey [ Lunes, 17 Marzo 2008, 19:34 ]
Título del mensajeRe: Ayuda Sistema Rueda Auxilio Musso Ssangyong
Hola Geralt,
Para poder sacar la rueda de auxilio tenes una barra que esta en el lateral trasero del piso, de lado a lado, esta cubierta con alfombra pegada con velcro, tomas esa barra y levantando el porton trasero hay un agujero entre el paragolpes y el burlete del centro un poco a la derecha, allí introducís esa barra y la haces girar con la llave de sacar las ruedas, de esta forma el auxilio baja.
Fijate en el área de descargas que esta el Manual del usuario para bajar y allí esta explicado y con ilustraciones. Tenes además manuales de reparación de la Musso.
Image Image Image
Biodiesel Musso [ Lunes, 17 Marzo 2008, 20:01 ]
Bienvenido Geralt
Que barbaro el post de Pablo
"La verdad me impresiono la respuesta tan efectiva"
PD en serio!
Juan [ Lunes, 17 Marzo 2008, 20:53 ]
Es verdad, sumamente efectiva En este caso 3 imágenes valían más que muchas palabras
Salu2
Juan
Oscar Rosales [ Lunes, 17 Marzo 2008, 21:00 ]
Bienvenido Geralt.
¿De dónde son? saludos a tu familiar mussero.
La verdad muy bueno el post de Pablo. También el sistema de soporte de la Musso es muy bueno, creo que está muy bien disimulado
Favio [ Lunes, 17 Marzo 2008, 21:37 ]
Bienvenido al club Geralt
Gustavo [ Martes, 18 Marzo 2008, 11:42 ]
Que buenas las fotos cuando compre la musso tenia el auxilio adentro por que tenia el cable cortado asi que arme un soporte caserito con angulos y bulones guia. buena referencia para hacer otro soporte.
un saludo
Biodiesel Musso [ Martes, 18 Marzo 2008, 13:55 ]
si, yo en la mia tengo una porqueria !!!
A versi se ponen las pilas...
una foto con el detalle del elemento de la punta del cable por favor.
Tambien las medidas de ser posible
Biodiesel Musso [ Miércoles, 09 Abril 2008, 15:15 ]
Título del mensajeElemento Caza Llantas Soporte De Rueda De Auxilio !!!!!!!
La verdad no tengo idea del nombre pero alguien me podria postear buenas dotos y medidas para fabricarme uno?
Es el que pende del cable de acero para sujetar la rueda de auxilio.
gracias
Pablo Duthey [ Miércoles, 09 Abril 2008, 16:04 ]
Título del mensajeRe: Elemento Caza Llantas Soporte De Rueda De Auxilio !!!!!!
Fredrick, habían publicado estas fotos de ese soporte
Image Image
pero si tenes que hacer uno nuevo me gustó mas el de Roberto que publicó en este post hasta puso las medidas y todo, podes hacer algo parecido y al cable de acero le pones un guardacabo y haces la gasa para engancharlo.
escorpio [ Viernes, 25 Abril 2008, 1:12 ]
Título del mensajerueda de auxilio
estimados musseros, hace unos dias le di el "primer baño" completo al perlanegrfa. Asi fue que al mirar cuando lavaban el chasis vi donde esta la rueda de auxilio y me asombre que la tengo atada con alambre y un fierro cruzado que se esta doblando. Al intentar ver como era la traba casi se corta y note que hay una especie de traba en la parte superior que es la que engancha a traves de la parte inferiro de la alfombra. O sea deje todo como esta. Alguien me podria decir cual es la forma de traba, tornillo, etc, que sujeta la rueda. Espero poder subir la foto que saque (sigo siendo un tronco con eso). gracias
Oscar Rosales [ Viernes, 25 Abril 2008, 8:59 ]
rueda de auxilio 1
rueda de auxilio 2
fijate en estos post y te guiará sobre el sistema de la rueda de auxilio y la ubicación de herramientas para cambio de neumáticos
Musso 2002 [ Lunes, 28 Abril 2008, 0:21 ]
Te paso las fotos del la mía.
Image Image
Saludos Jorge
gustavogdes [ Viernes, 01 Agosto 2008, 10:14 ]
Título del mensajeRueda Auxilio
Hola , alguien me puede decir como saco la rueuda de auxilio?, y donde esta el criquet?
Me compre la camioneta hace 10 meses y nunca se me ocurrio buscar la rueda.
Desde ya muchas gracias
Gustavo
jzlab [ Viernes, 01 Agosto 2008, 10:38 ]
Título del mensajeRe: Rueda Auxilio
No te preocupés, Gustavo,. Yo pinché después de tres años de comprada y gracias a que estaba con uno que tuvo una transit, descubrimos como sacarla, sino todavía estoy buscando.
1° sacá la manija larga que está debajo del asiento trasero
2° Abrí el portón trasero.
3° Buscá un agujero ovalado entre el burlete donde cierra el portón y el paragolpe, por el centro de la chata.
4° Metele la palanca en el agujero (el extremo largo) y girala hasta que enganche algún mecanismo.
5° Girá en sentido antihorario y vas a ver cómo mágicamente la rueda de auxilio comienza a bajar!
Pablo Duthey [ Viernes, 01 Agosto 2008, 10:47 ]
Tal cual como te dijo Jorge, te dejo un instructivo con dibujitos
Image Image Image
gustavogdes [ Viernes, 01 Agosto 2008, 12:19 ]
Gracias , ya la encontre, menos mal que se me dio por mirar adonde ewstaba, llegaba a pinchar y quedaba tirado en algun lugar.
Otra vez gracias
Gustavo
german_y_maria [ Martes, 06 Octubre 2009, 11:33 ]
Título del mensajeSEGURIDAD DE LA RUEDA DE AUXILIO
Hola a todos,
Tengo una consulta, busque en el foro pero no lo encontre (quizas no busque bien... ) y para no matarlo a preguntas a Roberto... jaja! Abro este tema...
Hay alguna forma de asegurar la rueda de auxilio? o con el mecanismo que posee la camioneta es suficiente..? mas que nada porque la camioneta esta gran parte del dia afuera y en algunos autos (Peugeot 206) he visto que le ponen como una cadena piton para asegurarla...
Yo me tire abajo de la musso pero no veo forma de poder engancharle algo.... Quizas con el mecanismo que tiene ahora es suficiente... Alguien le puso algo extra para la seguridad de esa "ruedita"...
Gracias por sus respuestas... nos vemos..
Claudio [ Martes, 06 Octubre 2009, 11:42 ]
Título del mensajeRe: SEGURIDAD DE LA RUEDA DE AUXILIO
Yo le pase una cadena con un candado,es la forma mas rapida y facil que consegui, de por lo menos no perderla como le paso a alguien que lo comento en este foro.Un saludo
batistoni [ Martes, 06 Octubre 2009, 11:56 ]
YO LA AGARRE CON UNA CADENA PARA MOTO.
popy [ Martes, 06 Octubre 2009, 12:07 ]
Deic un jefe: Lo que abunda no daña" creo que no tendria porque salirse o que te la afanen pero creo que no cuesta nada ponerle algo y te quedas mas tranquilo.
Consejo: en la parte donde va la llave de candado o lo que fuese ponele una cinta aisladora o algo parecido para que no se llene de tierra y despues se te complique para abrirlo
roberto_oscar [ Martes, 06 Octubre 2009, 13:19 ]
German: La camioneta que tenes tiene un sistema de antirrobo!!, el malacate es a cadena y tiene una tuerca antirrobo interna, si sacas la rueda de auxilio te daras cuenta creo que es una de las pocas que trajo ese sistema, ya hay un post que trata este tema y con fotos y medidas del sistema
roberto_oscar [ Martes, 06 Octubre 2009, 13:36 ]
Lo encontré aca esta Rueda de Auxilio
Biodiesel Musso [ Martes, 06 Octubre 2009, 15:00 ]
O sea que la tuya es cadenera? como el perkins? ja ja
slds.
german_y_maria [ Martes, 06 Octubre 2009, 15:27 ]
Barbaro, Roberto, gracias!! Ahora vi como es!! excelente... me quedo mas tranquilo...! Como veras desde que la tengo el Sabado... me baje a dormir de la chata para dormir nada mas.... ajajajja
El finde mas tranqui en Cordoba, voy a verla bien todas las cositas que tiene. .. Muchas gracias por la ayuda!! Saludos,
german_y_maria [ Martes, 06 Octubre 2009, 15:28 ]
slds.
Correccion: Ahora es mia...!!
jaja
Saludos,
German
Saint Marcel [ Martes, 06 Octubre 2009, 23:40 ]
aparte de todo, por abajo le cruce una cadena, mas alla del robo, ya que jamas queda en la calle, por si intenta desprenderce mientras la uso.
victor bayer [ Jueves, 08 Abril 2010, 18:51 ]
Título del mensajeSosten Rueda Auxilio
Hola musseros, hace tiempo que no me conectaba y hoy molesto con un pequeño pedido. Necesito si hay algun diagrama o dibujo o foto del sosten de la rueda de auxilio de la musso 602 EL 1998. Hace poco me robaron la rueda, el seguro ya me la repuso, pero aprentemente tambien se llevaron el sistema donde va alojada, porque no quedo nada abajo de la camioneta. Pregunte en Casa Jonte pero ellos dicen que eso no lo tienen como repuesto. El Seguro tambien se hace cargo de este sosten el proveedor es Todo Traccion de la localidad de San Martín pero alli tampoco tiene idea como es. Asi que agradecere alguna guia en este tema.
Muchas Gracias
Victor
marcelo gomez [ Jueves, 08 Abril 2010, 19:45 ]
Título del mensajeRe: Sosten Rueda Auxilio
Hola Victor, dudo que puedas conseguir ese repuesto, lo que yo haria en tu lugar es un sistema de varilla roscada gruesa que cuelgue del soporte original y una planchuela larga como el ancho de la llanta con un agujero en el centro y una tuerca mariposa que la ajuste contra la camioneta, quiza tambien podrias buscar la forma de adaptarle un candadito por los afanos, espero te sirva la idea, abrazo
Turco [ Jueves, 08 Abril 2010, 21:36 ]
marcelo gomez escribió: [Ver mensaje]
Marcelo, algo como lo que me imagino que propones me parece que no va a poder ser, ya que la rueda de auxilio es bastante pesada para levantarla a pulso, embocarla en la varilla roscada y sostenerla con una mano mientras que con la otra le pones la tuerca a la varilla rocada; por el peso de la rueda tiene que ser un malacate, aunque sea de otra marca o de algun otro vehiculo.-
Claudio [ Jueves, 08 Abril 2010, 21:47 ]
Victor manda una foto del lugar donde va la rueda para ver que te quedo, yo no creo que le hayan robado todo el sistema .
roberto_oscar [ Jueves, 08 Abril 2010, 22:27 ]
Parece que hoy nadie piensa y le dan una mano al mussero no se acuerdan de estos post
Alguien Desarmo Malacate Que Sostiene La Rueda De Auxilio??
Rueda De Auxilio
rueda de auxilio
marcelo gomez [ Jueves, 08 Abril 2010, 22:32 ]
La verdad que no habia visto nunca ese post Rober, se me ocurrio ese sistema que lo usamos en los camiones, cierto es que cuesta un peru llevarlo con la mariposa, pero lo ayudamos con el cricket
HORMIGA [ Jueves, 08 Abril 2010, 22:33 ]
Hola Victor,yo hace tiempo tambien se me cayo la rueda y perdi esa chapa que la aguanta y me fabrique esto,muy seguro
Espero te sirva
Turco [ Jueves, 08 Abril 2010, 23:12 ]
Rueda De Auxilio
rueda de auxilio
Lo que yo entendi es que no tiene tampoco el malacate; fijate que dice que "debajo de la camioneta no le quedo nada"
victor bayer escribió: [Ver mensaje]
Muchas Gracias
Victor
roberto_oscar [ Viernes, 09 Abril 2010, 0:04 ]
Turco escribió: [Ver mensaje]
yo también debajo de la camioneta no tengo nada salvo tierra, ahora agarrado a la carrocería tengo un malacate JUAAAAA!!!!
popy [ Viernes, 09 Abril 2010, 10:19 ]
La otra seria ponerla en el asiento del acompañante, que de esa forma escuchas menos ruidos
victor bayer [ Viernes, 09 Abril 2010, 13:32 ]
Muchachos, realmente me da verguenza participar tan poco en el foro, ya que tienen un predisposición y una celeridad para contestar increibles. El fin de semana me vuelvo a tirar abajo de la camioneta para ver realmente que fue lo que quedo despues del robo. Les prometo que despues les cuento.
Gracias a todos y buen fin de semana
Víctor
Pablo Holzman [ Viernes, 09 Abril 2010, 14:30 ]
Bueno Victor, cualquier problema para tirarte bajo la camioneta, te mandamos a nuestro benemérito "Modereitor" que puede entrar caminando, casi sin agacharse.... jajajajaja
Sonamos, este fin de semana voy al banco de suplentes..... seguro que me ligo la roja......
Biodiesel Musso [ Viernes, 09 Abril 2010, 17:04 ]
Jorge vos que sos tan habil fabricando cosas.
en tu post pones foto
quiero saber si toma la llanta del mismo modo que el original y si no se escurre hacia el costado y llegara a liberar el auxilio al estar guardada.
si esta ok avisame cuanto me sale uno para mi
gracias
Turco [ Viernes, 09 Abril 2010, 23:20 ]
Pablo Holzman escribió: [Ver mensaje]
Ni se agacha!!!!! Es mas entra caminando erguido y levantando los brazos, como saludando a la hinchada!!!!!!!
Víctor
No cuentes tanto y sacale una foto que una imagen vale mas que mil palabras...
HORMIGA [ Viernes, 09 Abril 2010, 23:30 ]
gracias
Hola Fredrikc,si queda como el original con la diferencia que no se ve el cable,este que escondido del lado de arriba y calza mas que justo en el centro de la rueda ya que esta hecho con una U de 2" y le rebaje las puntas donde apoya el centro de la llanta,hice una media luna en la misma y el cable pasa por dentro y vuelve a salir hacia arriba,es muy facil de hacer,despues le saco mas fotos para que te de una idea mas clara.
roberto_oscar [ Sábado, 10 Abril 2010, 12:29 ]
Ustedes dos ya entraron en lista de espera.............ImageImage
Turco [ Lunes, 12 Abril 2010, 0:05 ]
Vos sabes que siempre te tengo en mis pensamientos
Edgardo y Liliana [ Martes, 11 May 2010, 21:05 ]
Hola a todos!
Alguien me puede decir cómo se baja la rueda de auxilio. Me estoy volviendo loco y no entiendo el sistema.
Necesito ayuda!!
german_y_maria [ Martes, 11 May 2010, 21:25 ]
Hola...
en el asiento trasero deberias de tener un fierro, que calza atras casi debajo de donde esta la "U" invertida donde traba la cerradura del porton trasero. Fijate que tiene que haber un agujero, por ahi metes el fierro (que deberia estar en el asiento trasero) y empezas a girar y asi la rueda va bajando...
La mia es `95 y tiene el mecanismo que puso Roberto en las fotos de mas arriba... (de hecho es la misma camioneta... jaja)
cualquier cosa avisa...
saludos,
Edgardo y Liliana [ Martes, 11 May 2010, 21:43 ]
Germán y María!!!
Gracias.... gracias... gracias!!!!
Jamás me lo hubiera imaginado!
Pero problema resuelto.... :D/
Y este sistema es antirrobo?
Edgardo y Liliana
Turco [ Martes, 11 May 2010, 22:23 ]
Image Image
Aca les mado dos del malacate sin la tapa; la mia tambien tenia un cable de acero.-
german_y_maria [ Miércoles, 26 May 2010, 12:04 ]
Para no abrir otro post.... y reforzando este...
Les comento que yo trabajo en OLIVOS, en Avda Libertador y Corrientes, y siempre dejo la MUSSO sobre Asturiza (donde esta la terminal del 29), pasa poca gente por esa calle... esta a una cuadra del Puerto... de un lado hay un paredon que cubre un baldio, y del otro lado hay un hotel alojamiento, un geriatrico y la terminal del 29....
Hace ya unas semanas que tambien dejamos sobre esa calle la HONDA CRV que usamos... y ya nos robaron en dos semanas la rueda de auxilio de la CRV! y me forzaron para robarme la rueda de auxilio mia...
Asi que el sistema antirrobo funciona barbaro ... igualmente voy a ver como puedo meter algun refuerzo para la Musso.... A la Honda CRV le abrieron dos veces el baul y quitaron el auxilio ... a la Musso... solo la han aflojado, pero no pudieron quitarla....
Igualmente tengan cuidado... porque hablando con la gente del Seguro (nos repusieron la llanta y la goma de la CRV) parece que hay una ola de robos de las ruedas de auxilio... por esta zona.
