OTROS - REgulador Del Nivel De Las Luces Delanteras
JULIO VARGAS MADRIGAL [ Martes, 24 Noviembre 2009, 21:52 ]
Título del mensaje: Re: REgulador Del Nivel De Las Luces Delanteras
Si vimos fusibles todos bien.
La tarea de la prueba REKES se la voy a pasar al mecánico pues demasiado profundo para este servidor
Hablando de pines vi que puenteando el 1 y el 6 se resetea la tccu, eso se hace con el carro encendido? es que quisiera probar pues según mis dictamenes el solenoide no pasa el vacío a los cubos y como saber si es la válvula o el conector?, en fin es otro tema.
Cuando tengo el gusto será bienvenido tengo buen contacto con condominios de playa JACO donde se realizó el último mundial de surf, además este pais es un pañuelo podés desayunar en una playa del atlántico y almorzar en el pacífico
musso_087 [ Martes, 24 Noviembre 2009, 22:32 ]
:-k nunca lo vi ahi, pero mira, puede ser tambien la ruedita que este andando mal, fijate echandole limpiacontactos a ver que hace.
JULIO VARGAS MADRIGAL [ Martes, 24 Noviembre 2009, 23:18 ]
lA RUEDITA ENCIENDE, DE HECHO SE CALIENTA DE MODO QUE LE LLEGA CORRIENTE ME PARECE QUE EL TEMA ES CON EL APARATO QUE VAN EN LAS LUCES PRINCIPALES QUE NO SE MUEVE, VOY A PEDIR QUE ESCANEEN EL SISTEMA ELECTRICO COMO ME RECOMIENDA FREDRICK
POR CIERTO FREDRICK NO PUDE BAJAR EL MANUAL ELECTRICO SI TE REFERÍS A ESE PARA LO DE LA PRUEBA REKES
musso_087 [ Martes, 24 Noviembre 2009, 23:32 ]
pero avaeces no tiene nada que ver, como cuando no te anda las teclitas del levantavidrio, yo le echo limpia contacto y se arregla, si no es el motorcito que hace subir y bajar las luces, saludos.
Biodiesel Musso [ Miércoles, 25 Noviembre 2009, 7:37 ]
si, quizas hasta sean los contactos al lado de los faros y los motorcitos mismos.
desarmar, limpiar y controlar
JULIO VARGAS MADRIGAL [ Miércoles, 25 Noviembre 2009, 20:59 ]
Perfecto voy a darle una limpiada a todo
Fredrick: No pude bajar el manual de servicio, habrá otra forma de obtenerlo?
Biodiesel Musso [ Miércoles, 25 Noviembre 2009, 21:49 ]
por que no puedes? :beer:
JULIO VARGAS MADRIGAL [ Lunes, 07 Diciembre 2009, 23:29 ]
SOLO UN LADO FUNCIONA EL IZQUIERDO (LADO ACOMPAÑANTE) EL OTRO LO DESCONECTÉ Y LIMPIÉ Y AL CONECTARLO EL OTRO SE ACTIVA.
LO QUE SUCEDE EL QUE EL LADO "BUENO" NO TIENE ACCESO LA PARTE TRASERA DEL FOCO, HAY UNA CAJA NEGRA QUE CONECTA A LA DELFILTO DE AIRE, HABRÁ QUE DESARMAR TODO ESO PARA ACCEDER AL MOTORCILLO Y LOS FOCOS?
SALUDOS
