Luces De Xenon »  Mostrar los mensajes de    a
PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. - Luces De Xenon
Pablo Duthey [ Viernes, 28 Agosto 2009, 0:16 ]
Título del mensajeRe: Luces De Xenon
Una explicación muy interesante
mitsuRange escribió:
Mi primer experiencia con Xenon la hice con la moto.
Coloque una lámpara de Xenon H7 en la optica de luces bajas.
Por lo tanto tengo la baja de xenon y la alta con la lampara convencional de fabrica.
La temperatura del color del Xenon es de 6000K. Esto da una luz blanca tipo "día, es decir tirando a azulada si la comparamos con los foquitos incandescentes tradicionales.
La temperatura del color de las lamparas halogenas convencionales es del orden de los 3500K. Los faros de Xenon que vienen con los autos de alta gama, tienen una temperatura de color de unos 4500K.
Los kits alternativos chinos que se venden para vehiculos "normales" arrancan en 6000K y llegan hasta los 10.000K.
Para entender lo que significa "Temperatura del color" hay que razonar en forma inversa.
Cuanto mas "Alto" es el numero de grados kelvin del color, mas Fria es la luz. Por el contrario, la luz mas "Calida" es la de menor temperatura de color.
Lo ideal sería utilizar luz Xenon de la temperatura de los autos "caros". Es decir unos 4500K. Con esto se lograría una luz blanca pero sin tirar hacia el azul.
Tecnologicamente es mas facil y barato fabricar lamparas de descarga Xenon con luz azulada. Por eso los kits genericos chinos vienen de esta manera.
Un consejo importante que me permito dar es NO comprar lamparas de más de 6000 porque la luz azul no es nada confortable.
Las lámparas incandescentes convensionales pero "simil Xenon" son de una temperatura de color de unos 5000 K. Es decir parecida a la temperatura del "auto caro". Pero obviamente con mucha menos intensidad. En este caso ocurre a la inversa. Es muy dificil lograr que una lampara incandescente halogena reproduzca colores azulados. Esto se logra en base a pigmentos y demas yerbas en el bulbito. Por eso las luces "simil xenon incandescentes" se las ve color azul cuando estan apagadas.
Respecto a la dispersion de la luz, ajuste del haz, etc etc, debo decir que en la optica de la moto el resultado fue aceptable. El haz quedó bastante "filoso" y no se desparrama. Luego de la instalacion de la lampara H7 Xenon no tuve que reajustar la optica.
La he probado mucho en ciudad de noche y tambien en ruta, y nadie me hizo luces ni me "puteo". De hecho en la ruta, el trafico en sentido contrario me baja las luces religiosamente cuando nos aproximamos, señal de que no estoy molestando.
Al auto que viene delante, no llego a superar con el haz la linea del baul, por lo que no lo estoy molestando.
La intensidad de luz, asi como el alcance es fenomenal. La ruta se ve barbaro, y fundamentalmente todo lo reflectivo ( lineas blancas, adhesivos reflectivos, chapas patentes, indumentaria de seguridad etc), se ve como si fuera un ovni.
En mi caso particular, el principal objetivo en la instalacion del Xenon no fue "ver mas", sino "QUE ME VEAN MAS". Esto es algo importante en la moto ya que inconcientemente el automovilista no le presta atencion a la moto.
Esto no es por "maldad" o por falta de educacion o "desprecio", sino que psicologicamente el conductor de vehiculos esta predispuesto a prestar atencion a objetos "grandes" y por ello sin querer a veces "ignora" a la moto, encerrandola o embistiendola.
Claro esta que el motociclista suicida suele cometer actos arriesgados, con plena voluntad y conciencia de la pelotudez que comete y esto si que es imperdonable.
Por eso, nada mejor que "despertar" al automovilista o camionero con una buena luz que marque la presencia de la moto de manera de no ser ignorada.
Respecto a las opticas convensionales, hay de DOS tipos: a) Las opticas de vehiculos previos al año 2000, que poseen un espejo mas o menos liso, y luego un vidrio protector "texturado". Este vidrio rayado o texturado, cumple la funcion de "acomodar" el haz de luz que produce la lamparita incandescente. Este tipo de opticas, con lampara de descarga Xenon, no trabaja bien, pues no consigue enfocar. El resultado suele ser una "mancha" de luz desparramada sin gran profundidad, lo que termina siendo contraproducente.
b) Las opticas convensionales pero posteriores al año 2000. Estas en general tienen el espejo "facetado" y el vidrio o policarbonato protector liso y transparente. En este caso, las lamparas de Xenon se comportan mucho mejor.
Respecto a los "kits" que se ofrecen en el mercado para luz Xenon, por lo que pude ver, son todos genericos y chinos, mas o menos de similar calidad. Los que tienen marca "reconocida" son truchos.
Si se fijan en el web site de la empresa Philips, la misma NO OFRECE ningun kit xenon "aftermarket" como producto. SOLO fabrican equipos originales de Xenon para autos de alta gama, desarrollo que se realiza en conjunto con la automotriz y con un diseño especifico.
Respecto a los modelos de lampara, podemos dividir el mundo en dos:
a) Vehiculos que tienen un farol para la alta y un farol separado para la baja.
b) Vehiculos que tienen un unico farol para alta y baja.
Para el caso a), se puede colocar un kit de lamparas xenon solo en bajas o dos kits xenon tanto para altas como para bajas.
El problema es que como la lampara de Xenon tarda unos 30 segundos en dar luz "decente", entonces en este ultimo caso se pierde el efecto "guiñada", y ademas en caso de que las luces bajas se apaguen al conmutar las altas, quedamos a "ciegas" cuando hacemos el cambio de luces. Por lo tanto, suele ser aconsejable colocar Xenon solo en las bajas, y reemplazar las altas por foquitos incandescentes pero de luz "simil Xenon" para que no desentone el color. Claro esta que el guiño de luces altas va a quedar "miserable" frente a la potencia de las bajas en Xenon.
Tambien va a ocurrir que cuando conmutemos a altas, si las bajas se apagan resulta que vamos a ver menos que antes.
Por eso, para el caso de opticas separadas, lo ideal es tener un circuito electrico que NO apague las bajas cuando conmutamos las altas. Es decir que con altas tengo que tener los 4 focos encendidos.
El caso b), donde existe una sola optica para ambas luces, es el clasico caso de la lampara H4 o "doble filamento". En estos casos, los circuitos vienen diseñados para que se apague la baja cuando conmutamos la alta.
Esto es porque la lamparita halogena no se banca el calor de ambos filamentos encendidos simultaneamente por mucho tiempo.
Para esta aplicacion existen dos modalidades de Xenon:
La primera es una lampara Xenon que tiene un bulbo de descarga HiD para las luces bajas, y un bulbito incandescente convencional montado "a caballito" para las altas. Estos son los kits H4 mas "baratos" ya que cuestan igual que un kit xenon para lampara monofilamento.
Con este sistema, el conjunto funciona de manera similar al caso anterior donde teniamos Xenon en bajas y lamparita comun en altas.
La segunda opcion para reemplazar la lampara H4 doble filamento incandescente es el llamdo kit "bixenon". Este resulta ser el kit mas "caro". Consiste en una unica bombita Hid que reemplaza a la H4 y para conmutar de altas a bajas lo que hace es desplazar mediante un mecanismo motorizado o electoiman la lampara dentro de la optica. De este modo ubica el punto luminoso del bulbo Xenon en sintonia con la parabola de "bajas" o de "altas" segun el caso.
Lo "bueno" de este kit es que circulando con luces bajas encendidas, el guiño de altas y la conmutacion de luces altas resulta instantaneo, funcionando de manera parecida a la tradicional incandescente.
Lo "malo" de este kit es que la posicion o foco del punto luminoso dentro de la optica nunca llega a ser el optimo por lo que el haz no queda tan preciso como en el caso de lamparita tradicional que tiene los filamentos posicionados con mucha precision.
Quizas en los modelos nuevos con los faros de policarbonato anden bien, a los que tenemos los de vidrio se nos complica mas
HORMIGA [ Viernes, 28 Agosto 2009, 0:40 ]
Justo a Tiempo dijo Julian, muy buen dato Pablo, seria engorroso comerse una multa por algo que creemos esteticamente lindo y afecta la seguridad de los demas, Gracias y seguira con las que tiene, que mal no estan le coloque las cool blue de osram http://articulo.mercadolibre.com.ar...hyper-5000k-_JM Un abrazo
fmantesi [ Sábado, 05 Septiembre 2009, 18:47 ]
Hola como estan?? noto un cierto interes en mejorar la vision de las luces de las chatas!! les cuento ke hace poco le puse a mi chata luces de xenon y son otra cosa nada ke ver con las halogenas!!!! al comienzo solo le puse en las opticas pero despues me encantaron y se las puse a los auxiliares y la verdad ke alumbra mucho mejor!!! yo la uso mucho en ruta y me gusta viaar de noche asi ke van joya!!! si alguien esta interesado consigo buenos precio cualkier cosa me avisan y vemos como se las paso!!!! VALE LA PENA!!!!!!!!!!!!
LAS mias las pague 550 las de los auxiliares y 750 las de las opyicas ya ke estas son bi xenon alta y naja en la misma lampara y el guiño es instantaneo!!!! la temperatura de la lampara son 8000k un pokito celestes le kedan joya
Saint Marcel [ Sábado, 05 Septiembre 2009, 22:32 ]
a bien, es verdad ,, le quedan espectaculares.. las voy a tener en cuenta.
Gracias
HORMIGA [ Sábado, 05 Septiembre 2009, 22:40 ]
Muy buenas, la verdad que alumbran re bien pero es como posteo Pablo, para los faros de acrilico van ,para los de vidrio no, ,te felicito fmantesi esta muy linda tu nave
fmantesi [ Domingo, 06 Septiembre 2009, 15:23 ]
Muchas gracias hormiga!!! te comento ke hace 15 dias le puse unas a una 96 con opticas de vidrio y otro kit a una nissan pick up ke tambien tiene opticas de vidrio y alumbran muy bien!!!! estan muy contentos!!! lo ke si hay ke tener en cuenta es ke hay ke regularlas un poco mas bajas ke las de acrilico para ke no molesten al de frente!!!
HORMIGA [ Domingo, 06 Septiembre 2009, 15:31 ]
Gracias por el dato fmantesi, para tener en cuenta, un abrazo y hasta prontito.
Pablo Holzman [ Lunes, 07 Septiembre 2009, 19:52 ]
Estuve con un amigo que está colocando xenón y me dijo que el sistema de electroimán no aguanta, falla permanentemente, que para usar bixenón, mejor es poner el del motorcito que rota la lámpara dando el paso de baja a alta y permitiendo así la guiñada instantánea.
Me pasó precio de la bixenón $ 680.00 y las xenón H1, H3, H4 y H7 $ 580.00
Ambas con 6 meses de garantía.
El celular de Demián, así se llama, es 156 492 4252 para cualquier consulta que le quieran hacer.
Un abrazo.
Biodiesel Musso [ Lunes, 07 Septiembre 2009, 21:13 ]
Asi mismo me habian comentado y habia leido en la web.
slds.
charly1966 [ Miércoles, 23 Septiembre 2009, 0:24 ]
Título del mensajeRe: Xenon
le pusiste,,,,como quedo'
Turco [ Miércoles, 23 Septiembre 2009, 12:05 ]
Preguntale primero si aun tiene la camioneta!!!!! El post es de octubre del 2007!!!!!!
Biodiesel Musso [ Miércoles, 23 Septiembre 2009, 18:55 ]
hormiga puso mucha informacion y de buena calidad, hastta con precios.
Aca hay una musso que viene de Baires, con xenon ( la musso es 2001 creo)
le queda pintado.
fmantesi [ Miércoles, 25 Noviembre 2009, 2:02 ]
Si alguien esta interesado consigo kits de xenon y bixenon, con 6 meses de garantia, el kit de xenon vale 500$ y el bixenon en 700$, si alguien esta interesado no duden en preguntar!!!!
alejandromusso602 [ Lunes, 17 May 2010, 14:19 ]
Título del mensajeXenon
se puede poner xenon a la musso
dicen que en algunas opticas no se pueden poner porque no se pueden regular
y el problema encandilan a la gente en vez de iluminar la ruta?????
alguien las puso?que modelo??
gracias
chiquito [ Lunes, 17 May 2010, 14:26 ]
Ale fíjate acá www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?...ghlight=#p49250
fmantesi escribió: [Ver mensaje]
Pablo Duthey [ Lunes, 17 May 2010, 14:37 ]
Alejandro ahí te junté el post, leetelo que te vas a sacar varias dudas
RICARDO ALBERTO FLORES [ Lunes, 17 May 2010, 14:51 ]
Hola a todos, yo las tengo en las luces de posicion en los faros de policarbonato y quedan muy bien azulados o celestes y los niebleros blacos, como Racing, y me da placer verlos.... Saludos Ricardo.
Mulitafeliz [ Lunes, 17 May 2010, 16:27 ]
Cada lampara Osram halógena sale 10 mangos. Piensen cuando se les joda una lamparita xenon... o el balasto... se van a querer matar... Y si es en viaje, van a terminar poniendo una convencional hasta que consigan un repuesto (si es que consiguen). En Europa estan efectivamente prohibidas salvo kit original o que se cambie la óptica en conjunto. Lo peor: yo uso H4, la alta con filamento se quema (en una 4x4 por la mayor vibracíón y porque andamos por los cascotes, no?) Entonces igual deberé cambiar la lámpara completa.
Las ponen en vehículos de alta gama porque dos mil mas dos mil menos no mueve el amperímetro, y no creo en vehículos que vayan a sufrir palizas como los nuestros. Pongan un par de faros adicionales muy puntuales bien enfocados, y con dos mangos solucionan el problema mas racionalmente para este país. Creo, bah...
RICARDO ALBERTO FLORES [ Lunes, 17 May 2010, 16:46 ]
Mulita, te lo estas tomando muy en serio, si es verdad que es muy sofisticado para las 4X4, yo la compre asi pero cuando se quemen le pongo las comunes y listo. Este espacio es para salir un poco de la realidad (Mussolandia) No rompamos el echizo de salir un poco del agobio de todos los dias, yo no se si podre pagar el seguro y la patente el mes que viene, pero hay que ponerle onda.... no??? Saludos Ricardo.
fmantesi [ Lunes, 17 May 2010, 19:58 ]
Hola Alejandro como estas??
te comento yo tengo puestas luces de xenon en las opticas y en los auxiliares desde ya hace casi 2 años y la verdad que no tuve ningun problema las regule yo mismo en la ruta, iluminan mucho mejor y no encandilan, mi chata es una 2001 con faros de acrilico, pero las vi puestas en ooticas de vidrio y cero problema.
instalarlas es muy facil, y lo unico que si tenes mala suerte y se quema una lampara valen algo de 100 mangos pero te duran mas tiempo que las comunes, yo uso la chata en barro y arena no la tengo solo para la ruta y no tuve nunca problemas!!
Un abrazo y cualquier cosa que necesites me preguntas!!
GOR [ Lunes, 17 May 2010, 21:11 ]
Hola Gente
Estas que les comento no son Xenon pero varios muchachos del Fiat Idea Club estaban muy contentos con unas lámparas Philips Cristal Vision... no las llegué a poner en el Idea porque son saladas, rondaban los 130 mangos el juego y llevaba 2.
Gabriel.
Fernando47 [ Lunes, 17 May 2010, 21:42 ]
Juan escribió: [Ver mensaje]
Pablo Holzman escribió: [Ver mensaje]
En Philips el juego de lámparas H4 Xenón cuesta $ 1264.00 y el juego de balastros $ 1112.00 :
No hay nada como salir y llegar de día.
Juan
jAJAJAJAJAJ Buenísimo el razonamiento jajajajajjaj
RICARDO ALBERTO FLORES [ Lunes, 17 May 2010, 22:08 ]
Hola Fernando, ahora se esta poniendo lindo, buen razonamiento y buen humor!!!! Te mando un abrazo Ricardo.
charly1966 [ Miércoles, 28 Julio 2010, 14:06 ]
Título del mensajeLuces De Xenon
por fin pude terminar de instalarlas ,puse un equipo bixenon... sinh la ayuda de pablo hubiera sido imposible,renegamos bastante para poder adaptar la instalacion de la camio al equipo ya qhe la luz alta y baja de la camioneta es una masa fluctuante...¡¡¡ ahora esta aca y despues esta alla !!! cosa de locos GRACIAS MIL PABLO MAESTRO DE LA ELECTRICIDAD
Claudio [ Miércoles, 28 Julio 2010, 14:18 ]
Ahora una foto de Noche con las luces encendidas.Hoy hable con Pablo H y me conto lo que renegaron para que andubieran.
popy [ Miércoles, 28 Julio 2010, 14:34 ]
Y los que vienen de frente te dicen cositas o no jode tanto?, porque hay unas que no se si son estas, tipo azul que te perfora las pupilas y te secan el cerebro
Pablo Holzman [ Miércoles, 28 Julio 2010, 15:13 ]
Qué suerte Charly que hayan quedado bien
La verdad que lo de las masas todavía no lo entiendo, pero lo importante es que quedó funcionando la alta y baja que nuestras chatas no traen en la óptica grande
PD: no te olvides del tornillo que faltaba de la óptica
charly1966 [ Miércoles, 28 Julio 2010, 17:30 ]
Estoy contento como pibe con chiche nuevo anoche por primera vez las probe y andan barbaro ,me dijeron que mis luces de frente no molestan ....me preocupe por alinearlas mas bien bajas cuando quiera que me puteen le mando la alta me gusta mucho el cambio de luces .... es instantaneo ,gracias de nuevo Pablo
marcelo gomez [ Miércoles, 28 Julio 2010, 19:27 ]
Te felicito Charly ahora quiero un paso a paso con fotos y explicacion, supongo que sacastes fotos, nooo? aunque sea del trabajo terminado un abrazo
popy [ Miércoles, 28 Julio 2010, 19:49 ]
charly1966 escribió: [Ver mensaje]
Ver para creer!!!, felicitaciones!!
RICARDO ALBERTO FLORES [ Miércoles, 28 Julio 2010, 20:08 ]
Hola Charly, felicitaciones por las luces de Xenon, son lindisimas, ademas la luz nunca sobra. Te mando un abrazo Ricardo.
Biodiesel Musso [ Miércoles, 28 Julio 2010, 21:41 ]
Por favor un videito aunque sea con el celular para ver los tiempos y formas de encendido apagado y guiñadas...
Dale por favor que estoy con muchas ganas de hacerle un cambio a las luces mias
Gracias y te felicito...
Mc Giver [ Miércoles, 28 Julio 2010, 21:50 ]
A VEEEERRRR !!!!!!!
dale charles mostrala.
mussoneco [ Miércoles, 28 Julio 2010, 21:57 ]
HEEEE grandote como es eso de Charles mostrala asquerosito mira que resultaste loquita
chiquito [ Miércoles, 28 Julio 2010, 22:13 ]
lando [ Miércoles, 28 Julio 2010, 22:21 ]
FELICITACIONES CHARLY
AHORA FOTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alejandromusso602 [ Miércoles, 28 Julio 2010, 23:18 ]
me anticipastes la jugada yo las coloque el lunes jaja
no tengo fotos
pero las probamos en neco si
y tambien la base vhf jiji estoy como loco
popy [ Jueves, 29 Julio 2010, 7:59 ]
popy [ Jueves, 29 Julio 2010, 8:01 ]
alejandromusso602 escribió: [Ver mensaje]
no tengo fotos
Felicitaciones a vos tambien!!!, se lo compraste a Ale?
Billetera mata galan
Pablo Holzman [ Jueves, 29 Julio 2010, 10:08 ]
no tengo fotos
Felicitaciones Ale , pusiste bixenón Cómo hiciste para que prenda la alta xenón dentro de la óptica grande
Contá che, o pasate a tomar unos mates por el negocio y la veo.....
alejandromusso602 [ Jueves, 29 Julio 2010, 10:10 ]
paso en cualquier momento pablito
un abrazo ale
alejandromusso602 [ Jueves, 29 Julio 2010, 10:15 ]
popy escribió: [Ver mensaje]
no tengo fotos
gracias popy vos decis la base??? no por mercado a un muchacho radioaficionado
en ballester,mas barata que las de ale
hay publique una de otro pibe que esta buena no se si la vistes
y los bi-xenon $500 origen taiwan
andan muy bien hay repuestos
Biodiesel Musso [ Jueves, 29 Julio 2010, 14:04 ]
POPY JA JA JA
Biodiesel Musso [ Jueves, 14 Octubre 2010, 9:25 ]
Título del mensajeLuces Xenon En Musso?
Queremos ver las luces xenon de Andrea Holzman , las cuales fueron segun su generoso marido... el regalo del dia de la madre!!! y a mi me picaba el regalar el lavarropas...
Te aviso pablo que postear eso sin fotos NO VALE !!!
quere - mos - fotos!
Favio [ Jueves, 14 Octubre 2010, 14:11 ]
Título del mensajeRe: Luces Xenon En Musso?
Ya somos varios Fredrick los que le pusimos luces de xenón. Por nombrarte algunos además de Pablo y Andrea, Tony, Charly y yo. Te puedo asegurar que yo tenía miedo con el faro de vidrio facetado (modelo viejo) y te puedo decir que veo mucho mejor que con las H4 comunes, el fin de semana que pasó las probé en ruta y se ve ESPECTACULAR!!!!!!!!!!!!!
popy [ Jueves, 14 Octubre 2010, 16:08 ]
Favio escribió: [Ver mensaje]
Eso significa que te escapaste a algun lugar??
Yo vi la de Favio (aunque suene feo) y le quedo muy bueno mas otras luces que le puso
Biodiesel Musso [ Jueves, 14 Octubre 2010, 16:40 ]
quere mos fotos !!!
puede detallarlo alguno?
gracias por la info Popy, Favio
fredd
Pablo Holzman [ Jueves, 14 Octubre 2010, 17:07 ]
quere mos fotos !!!
fredd
- Fredd, lo que no entiendo si querés fotos de la camioneta iluminando, o del conjunto instalado en la chata o de los componentes, porque esos, son los que viste en mi negocio, ahora si querés ver fotos del lugar donde se colocan, cada cual la ubica donde mejor puede, ya que nuestras camionetas tienen diferentes lugares para la batería, por lo que condiciona la instalación de los componentes a cada chata...
Así que aclará que querés y le saco fotos....
Biodiesel Musso [ Jueves, 14 Octubre 2010, 17:11 ]
Gracias Pablo:
de donde pusiste cada balasto, de la conexiones del relay de como ilumina encendida, de como iluminan los alternativos de alta con el simil xenon y si podes tambien o en un videito
Tambien de la caja para ver de que se trata el tema.
te re-mate?
gracias
Pablo Holzman [ Jueves, 14 Octubre 2010, 17:22 ]
Bueno, ahora que oscurezca te saco unas fotos y si puedo te filmo algo....
Y no vayas a pensar que lo hago por el cordero que me pienso comer en febrero... jajajajaja
