ELECTRICIDAD - Precalentador - Rulito Indicador En Tablero -
roberto_oscar [ Jueves, 21 Febrero 2008, 14:17 ]
Título del mensaje: Re: Rulo De Precalentadores Prende Y No Prende
Si contás con una pinza amperométrica, tomar el consumo mide corriente cuando le ponés el contacto. La que no consume corriente no anda.
Podes pasar el consumo que te registro ?, asì lo comparo con la mia !
si no me equivoco varia de 8 a 15 Amp según la temperatura alcanzada ?
jzlab [ Jueves, 21 Febrero 2008, 15:35 ]
Sí, dice que va controlando la temp. entre 8 y 15 amp.
Yo estoy en el laburo, cuando llego a casa las mido y mañana temprano te paso el consumo.
P.D: Te lo paso mañana porque estoy esperando que me hagan una nueva conexión a internet en casa y por ahora estoy desconectado. Acá en bariloche todo tiene su demora...
Pablo Duthey [ Jueves, 21 Febrero 2008, 16:17 ]
No sé porqué eso de cambiar TODAS las bujías.
Yo cambié solamente la quemada y listo.
Es que generalmente cuando una fallas las otras ya están por fallar en cualquier momento o ya estan bastante jodidas, creo que es por eso.
jzlab [ Jueves, 21 Febrero 2008, 16:32 ]
Supongo que sí, porque tienen una vida útil, y las horas de funcionamiento son iguales en todas, pero.... cuando se te quema una lamparita en tu casa...¿cambiás todas?
Pablo Duthey [ Jueves, 21 Febrero 2008, 17:20 ]
... pero.... cuando se te quema una lamparita en tu casa...¿cambiás todas?
no porque mi casa no me ve a dejar a pata
En verdad es una recomendación que dan en varios lugares, sobre todo las que venden los calentadores
, también escuché que cuando pones nuevos se te joden los viejos, pero eso no me cierra.
En el auto que tenía antes cuando me empezaron a joder fui a una repuestera y le comenté que necesitaba una, me dijo que se cambiaban las cuatro juntas cada 50.000km apróx. yo ya llevaba 100.000km con las mismas, quise verificar cual podía estar mal pero me fue difícil, la resistencia de cada una era muy baja y muy distinta entre cada una, así que terminé cambiando las 4
. Esos 100.000km los hice en unos 8 años, así que prorrateando no fue tan costoso.
Ya que pudiste cambiar sólo una y solucionar el problema vamos a ver si es como dicen los repuesteros o no y desmitificamos el tema
O se lo podríamos mandar a los "Cazadores de Mitos" ¿no les parece?
jzlab [ Viernes, 22 Febrero 2008, 8:54 ]
Lo único que puedo decir a favor es que hace un año y medio cambié una sola y todavía no se me quemó otra de las 4 que quedan. No sé cuán viejas son las que tengo puestas, ya que la chata la compré en noviembre del 2004 y ya tenía las que están puestas.
Citar:
Una bujía quemada tampoco te deja a pata...
jajajaja
Un abrazo.
lucho_rti [ Viernes, 22 Febrero 2008, 22:47 ]
AAAA PUEDE VENIR POR AHI LA MANO MUCHAS GRACIAS MUCHACHOS. mañana a la tarde me voy a fijar a ver como viene la mano
Y LES CUENTO
UN SALUDO
LUCIANO
popy [ Sábado, 12 Abril 2008, 14:47 ]
Título del mensaje: RULO DE CALENTADORES
HOLA A TODOS, HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR U ORIENTAR, CUANDO PONGO EN CONTACTO NO ME APARECE EL RULO PARA SABER EN QUE MOMENTO ESTA CALIENTE PARA DARLE ARRANQUE.
ESPERO UNOS SEGUNDOS Y LE DOY ARRANQUE Y ARRANCA, NO SE SI FUNCIONA IGUAL O EL MOTOR NO ESTABA MUY FRIO Y CUANDO ARRANCO SE ENCIENDE EL RULO POR UNOS MINUTOS Y LUEGO SE APAGA.
QUE PUEDE SER?
popy [ Domingo, 13 Abril 2008, 14:46 ]
Título del mensaje: Re: RULO DE CALENTADORES
GRACIAS, ME DEJAS UN POCO MAS TRANQUILO Y MAÑANA LO HAGO
popy [ Lunes, 14 Abril 2008, 11:31 ]
Bueno compre una bujia para cambiarla, pero realmente no lo se hacer, por lo que cai en manos de dos mecanicos de confianza, pero me dijeron que nada que ver con las bujias, porque no deberia apagarce el rulo, cuando tiene problemas de bujias (segun ellos) el rulo se prende igual.
Me aconsejaron que vaya a un electricista por lo que fui a dos, uno sabia que es muy carero pero la tiene muy clara y el otro de confianza mia, ambos me informaron que es problema de la caja. creo que es la caja de calentadores, pero que habria que desarmar para ver que paso, los mantengo al tanto por si alguien en algun mto, le pasa lo mismo.
Ustedes lo solucionaron con el cambio de bujia?, gracias
Pablo Duthey [ Lunes, 14 Abril 2008, 12:54 ]
Popy, muchos mecánicos no conocen la Musso y creen que es como cualquier otro vehículo que alguna vez tocaron, te versean para que no creas que no la conocen, pero son solamente verseros, por eso hicimos el Club
Fijate lo que dice el manual de Servicio:
Lo que a vos te pasa es el punto número 1, no se enciende el rulo y una vez que arranca se enciende.
La respuesta es
Uno o varios calentadores esta fallando, así que lo que tiene que hacer el mecánico es controlarlos todos y cambiar el que este mal o sino cambia todos y se soluciona el problema, a veces conviene cambiarlos todos juntos para evitar problemas futuros, si no podes que el mecánico busque cual o cuales están jodidos y los cambie.
Si falla la caja de control de los calentadores, puede que directamente nunca encienda la luz o que directamente no arranque, pero en este caso, es uno o varios calentadores jodidos.
Fijate en el post
Bujías De Precalentamiento que Alejandro lo solucionó cambiando los calentadores
Hola Muchachos!!! Acabo de cambiar las bujías, tenía una quemada y una por la mitad. Hasta ahora todo va muy bien, contacto- prende el testigo- al apagar este, enciendo la camioneta.
Aclaro que me dirigí al taller a manguear herramientas y a que me den una mano porque es un flor de quilombo... Hay que sacar el filtro de aire con su carcasa y usar tubos, llaves, llave criket, lleva laburo bastante interesante.
Bueno muchas gracias Fredrick por tus datos y a todos .
ALE
popy [ Lunes, 14 Abril 2008, 15:05 ]
Ok, buenisimo, y muy claro, vere hoy a la noche en el trabajo que me llevo una llave de 10 y una lampara de 12v para testeart, para ver si veo alguna falla, y encima tengo una bujia que compre hoy a la mañana, si veo la falla cambiare la bujia para ver si se acomoda y si es asi cambiare el resto de las bujias, la que compre es bosch a $55, he leido que la han pagado menos. Gracias
BAF456 [ Lunes, 14 Abril 2008, 21:39 ]
Popy tene en cuenta que Frederik habia recomendado cambiar todas las bujias no solo una, ya que si hay diferencia de impedancia (creo) sino que los que mas saben me corrijan, se termina jodiendo la cajita, se que son unos cuantos mangos pero es para tener en cuenta. lo ideal seria medir todas las bujias y ver que diferencia hay
suerte
paolo
popy [ Martes, 15 Abril 2008, 11:13 ]
Ok, si la idea es cambiar todas, pero todavia no encontre al mecanico, ya que fui a dos y uno me dijo que no tiene herramientas para llegar a los calentadores y otro me queria sacar el multiple, que no me convence, por otra parte ahora se me corrijio solo, pero seguramente es temporal. Paolo si tenes alguien que lo haga avisame, gracias a todos.
sergio ian [ Martes, 15 Abril 2008, 11:58 ]
Hola Popy, en la mía pasaba que encendía bien y en algún momento de la marcha se encendía por unos segundos y luego se apagaba, me revisaron la caja y no era, cambiando los calentadores se solucionó el problema. A la cajita me dijo el mecánico que le limpio solo los contactos. Chau espero que te sirva.
popy [ Martes, 15 Abril 2008, 12:30 ]
GRACIAS, LO TENDRE EN CUENTA Y DE PASO, SI ALGUIEN SABE, EXISTE ALGUNA HERRAMIENTA ESPECIAL PARA LOS CALENTADORES
maty602 [ Martes, 15 Abril 2008, 12:38 ]
hola popy. yo te recomiendo tubo de 12 mm y movimiento universal , la tuerquita es de 10 mm la del cable .
popy [ Martes, 15 Abril 2008, 14:32 ]
Haber si entendi, primero con una llave de 10mm saco la tuerca y luego con una de 12 saco el calentador?, es facil?, porque lo veo muy escondido, que tipo de llave es? gracias
maty602 [ Martes, 15 Abril 2008, 14:55 ]
cuando le cambie a la mia lo hice con tubos y movimiento universal . pero cuidado
que con el universal se te puede crusar la bujia fijate que enrrosque con la mano cuando pones la nueva. con un tubito o llave de 10 el cable y otro de 12 para la bujia. hay 2 0 3 mas dificiles pero las otras van bien.
popy [ Martes, 15 Abril 2008, 15:59 ]
ok, gracias de nuevo y vere si me animo
Turco [ Martes, 15 Abril 2008, 19:22 ]
Te cuento que ayer a la mañana no me encendia el rulo, obviamente no arranca, fueron dos intentos, al tecero arranco y todo bien hasta ahora; hoy pase por el mecanico y me dijo que el tema mio es solamente un falso contacto en la caja (no los calentadores), te paso mi cel asi si queres te conecto con el mecanico, por ahi te puede ayudar 15-565-6543.-
Un abrazo.-
Carlos de La Plata
popy [ Miércoles, 16 Abril 2008, 13:30 ]
Gracias, y te llamo, pero fijate, porque a mi los mecanicos tambien me dijeron que era la caja y segun los muchachos son los calentadores, y no eran cualquier mecanico pero me contaban que hay que conocer la musso porque tiene distintos comportamiento al resto de los autos. Estuve tambien en el elctricista Palermo, que entiende mucho y tienen muchos años en esto, pero supuestamente le erro. Un abrazo y te llamo
nicolasdanilo [ Jueves, 17 Abril 2008, 18:40 ]
Título del mensaje: Precalentador - Rulito Indicador En Tablero -
hola compañeros musseros tengo un problemita con los precalentadores ley los post pero no coincide ninguno con mi problema les cuento,
tenia una bujia fallando por q el rulito me prendia antes de arrancar y des pues prendia un rato bue gracias a los post cambie todas las bujias y ahora no me prenden los rulitos ni antes ni despues, pero le desenchufo la ficha q va en los precalentadores y en el tablero me prende el rulito lo conecto pero no prende el rulo lo raro es q a las bujias les llega corriente es decir calientan las bujias si saben algo de esto please les agradeceria q me comenten q toco jaja saludos
Biodiesel Musso [ Jueves, 17 Abril 2008, 21:36 ]
Título del mensaje: Re: Problemas Con Los Precalentadores
que bujias colocaste?
todas son nuevas?
roberto_oscar [ Jueves, 17 Abril 2008, 22:39 ]
todas son nuevas?
Según entiendo son todas nuevas!!, ahora el modelo de bujía es el adecuado?, por la falla parece entre un falso contacto y/o bujías defectuosas, volver a revisar todas las conexiones !!
nicolasdanilo [ Viernes, 18 Abril 2008, 10:08 ]
hola bueno les cuento el problemita q tenia, las bujias son las bosch francesas ese no era el problema, el problema lo encontre en la cajita precalentadora la desarme y encontre 5 filamentos q cuando el relay pega (osea en contacto) toca esas patitas y cominzan a calentar las bujias 2 de los 5 filamentos estaban quemados por lo tanto esas dos bujias no calentaban las volvi a soldar y santo remedio jaja arranca enseguida pero de nuevo gracias por su ayuda amigos saludos
gustavogdes [ Jueves, 24 Julio 2008, 15:22 ]
Título del mensaje: Rulo Calentador
Hola , Alguien me puede decir donde estan los calentadores y como se limpian, ya que me dijeron que tengo que limpiarlos. Ya que el rule naranja se enciendie cuando quiere.
gracias
Gustavo
Pablo Duthey [ Jueves, 24 Julio 2008, 15:52 ]
Título del mensaje: Re: Rulo Calentador
Hola Gustavo,
Los calentadores no se limpian, se cambian, buscalos cerca de los inyectores, seguí los cables que salen de la caja del temporizador.
popy [ Jueves, 24 Julio 2008, 16:29 ]
Es medio complicado para cambiarlos por el espacio que tenes, me parece que la mejor opcion es sacar primero la caja del filtro de aire, yo todavia no lo hice, cada calentador me salio $50, exitos
Favio [ Jueves, 24 Julio 2008, 17:10 ]
Los calentadores cumplen una función parecida a la de las bujías en los nafteros, de hecho son bujías para diesel. Si el rulo se enciende cuando quiere puede ser que haya algún calentador en corto, hay que reemplazarlo. Yo te aconsejo que los reemplaces todos de una vez y te vas a ahorrar problemas.
HORMIGA [ Jueves, 24 Julio 2008, 17:23 ]
POPY, que marca comprastes los calentadores
o son originales ,GRACIAS
salvador [ Jueves, 24 Julio 2008, 17:32 ]
Hola Gustavo saludos desde CANARIAS :D/ mira a ver si esto del manual te ayuda.
SALUDOS DE SALVADOR
popy [ Jueves, 24 Julio 2008, 17:42 ]
Sr. Hormiga las que les compre son marca BOSCH, no se si son las originales, al menos supongo que son de buena marca
salvador [ Jueves, 24 Julio 2008, 18:08 ]
Para comprobar si quieres los calentadores desenchufa la clavija grande del rele y con un cable da pequeños toques desde la tuerca del mismo rele (positivo) a cada uno de los terminales de la clavija el que no tenga un pequeño chisporroteo esta mal la clavija esta numerada el numero corresponde al cilindro si solo quieres cambiar el que esta mal sigue estos pasos.
SALUDOS Y SUERTE.
gustavogdes [ Jueves, 24 Julio 2008, 18:50 ]
Muchachos gracias voy a verlo el fin de semana
gustavo
Marce y Gra [ Sábado, 16 Agosto 2008, 18:33 ]
Título del mensaje: TEMPORIZADOR !!
Por fin di con una pagina realmente interesante, por si algunos comparten otro hobby aparte del de las Musso, me gusta la pezca y los jilgueros ( mmmm deporte de viejos tal vez ? ) jajajajajaja . Estoy teniendo problemas con el temporizador de las bujias de preencendido, alguien sabe si se reparan o directamente hay que ir al nuevo? gracias y espero poder colarme en algo que organicen
popy [ Sábado, 16 Agosto 2008, 18:44 ]
Título del mensaje: Re: TEMPORIZADOR !!
Contanos porque pensas que tenes problemas de temporizador?
Marce y Gra [ Sábado, 16 Agosto 2008, 19:36 ]
Hola Popy en verdad un gusto conocerte !! te cuento,, yo cambie las 4 bujias de preencendido porke nunca me funciono el rulo indicador ( tal vez por esto las queme ) ahora con las nuevas el rulo prende cuando quiere y si no prende no arranca ni loco , por eso me inclino a ke sea el tempori.... desde ya gracias por preocuparte y reitero ke es un gusto conocerte ..................Marcelo
Marce y Gra [ Sábado, 16 Agosto 2008, 19:42 ]
Carlos un gusto poder comunicarme con vos , espero no te moleste mi ignorancia en el manejo de la pagina pero hace media hora termine de agregarme al grupo, con el paso de los minutos seguramente sabre donde poner mis envios , y no incurrir en el mismo error , seguramente estas en la programacion de la pagina y te estoy dando trabajo extra, sin mas..................... Marcelo
Biodiesel Musso [ Sábado, 16 Agosto 2008, 21:05 ]
hola y bienvenido:
te cuento que debes cambiar las 4 juntas siempre. marca bosch fijate el modelo en algun post de mecanica. ( son francesas)realmente te recomiendo no usar otra marca.
El temporizador lee a cada una de las bujias y determina tambien cuanto tiempo requiere estar prendido el rulo, al apagarse este recien le das arranque al motor.
o sea, pones contacto, se enciende el rulo, se apaga el rulo y arrancas el motor.
en el caso que no prenda es porque tenes quemadas 2 3 o 4 bujias.
y en el ultimo caso de que tengas una o dos mal se va a prender el rulo a los 7 o 15 minutos de estar andando y esto es solo para marcarte la falla.
este vehiculo es barbaro
disfrutalo
tambien tenes el manual de usuario y el de servicio para descargar gratis de esta pagina.
Carlos como ingeniero que es, .... preciso ............y buen tipo.
Oscar Rosales [ Domingo, 17 Agosto 2008, 0:16 ]
bienvenido Marcelo
antes de sacar el temporizador conectá un cable con una lámpara 12v. testigo en una punta al positivo de la batería, y el otro extremo (con un cablecito ó una punta conectada al otro polo del foco) lo haces contactar con el cable que llega a la cabeza de cada bujía.
Con los contactos que hagas en cada bujía si prende, esa está bien, las que no prendan están quemadas (por eso no cierra el circuito)
Espero se entienda, es una prueba sencilla.
En caso que todas están bien recién desarmás el temporizador y revisas que los contactores estén bien. Fijate que no tengas agua, humedad ó suciedad en estos contactores, que se activan por electro imán.
también podés fijarte abajo los temas relacionados
Pablo Duthey [ Lunes, 18 Agosto 2008, 17:37 ]
Marcelo, ya te corri el post a Mecánica
Si cambiaste los calentadores y son buenos, como comentó Fredrick, ¿cómo esta la batería?, alguien había tenido problemas y tenía la batrería en malas condiciones y al cambiarla se solucionó.
Inge, ya esta ordenado, si se me escapa alguno mas avise
Marce y Gra [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:28 ]
Pduthey: gracias por la gauchada de pasar mi post. anterior a su lugar y reitero mi disculpa con el Sr Carlos, pero todo fue de mi parte con la mejor onda, te cuento ke la bateria es nueva y esta buena, limpie los contactos del temporizador y por ahora no hace la falla, lo ke me llama la atencion es lo rapido ke corta la luz del rulo ( no mas de 5 seg. ) y aun en frio arranca perfecto. Desde ya gracias al grupo, me hacen sentir acompañado, y eso ............. no es poca cosa !!!!!! en caso de seguir con el rulo bien peinado les aviso jajajajajaja GRACIAS GENTE LINDAAAAAAA
Marce y Gra [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:38 ]
bienvenido Marcelo
Oscar:realmente es una alegria grande poder contar con gente tan linda de verdad,creo ke con el cambio de las 4 bujias y una limpieza al temporizador di en la tecla de todos modos te digo ke el consejo ke me enviaste estaba bien claro y eso ke mis luces no son muchas , bueno Oscar gracias por la gentileza un abrazo grande y todo lo mejor para vos !!!!
Pablo Duthey [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:40 ]
De nada Marcelo, el rulo de la mía tambien tarda unos pocos segs. en apagarse y arranca en 1/2 vuelta siempre, esperemos que ya esté solucionado
DR_AKD [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:48 ]
Si esto te parece buena onda y te hace sentir bien acompañado, esperate a venir a algun encuentro y veras despues de la decima o decima primer copa de tintillo ... Oscar un capo, Carlos ... un organizadito ...pero en todito .... otro capo.
Y eso que faltan un par mas de esos hincha pel... minuciosos. ...
Marce y Gra [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:51 ]
Si en verdad espero ke haya quedado bien ,, veo una foto en la ke vas tirando una casita, la tenes aun o ya es historia ? las fotos ke muestro como firma son en Rio Negro en la playa las caracolas ,, te juro pase los dias mas lindos de mis ultimos años ( lugar para recomendar )
DR_AKD [ Lunes, 18 Agosto 2008, 21:58 ]
Otra cosa, no creas que somos TAAAAANNN LINDOS ...si no, ponete a recorrer la parte de fotos y miranos ....
