Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ??? »  Mostrar los mensajes de    a
FRENOS - Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
popy [ Lunes, 12 Abril 2010, 14:57 ]
Título del mensajeRe: Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
ja ja, te aviso que siempre me lleve todas las materias, pero tratare de esmerarme.
Ahi lo miro
popy [ Lunes, 12 Abril 2010, 15:04 ]
Poero por las dudas me quede sin laburo te aviso que el post: Enlace que te puso Pablo, lo complete y detalle en cagastellano Yo.
Si lo abris y miras aunque sea las fotitos veras que esta expuesto en mas detalles como se pone y ajusta y calza la traba.
hace los deberes....
este enlace esta formidable, lastima que no lo vi ayer, pero hoy lo hago, y vi abajo de todo que uno te felicito y te trato de "profe"
Biodiesel Musso [ Lunes, 12 Abril 2010, 16:33 ]
Todo bien Popy... mientras no me trates de maestraciruela..
ja ja
popy [ Lunes, 12 Abril 2010, 19:00 ]
Gracias de nuevo, lo mire de nuevo y lo habia colocado como va
El suplemento del extremo que se aconsejan con electrica, en mi caso lo hice con chapita de aluminio, utilice latita de bebida energizante que es mas gruesa que las de gaseosa
la recorte utilizando un modelo que me habia quedado y lo utilice doble para que aguante mas y sea mas grueso
y despues le levante las alitas para que calce bien
Pablo Duthey [ Lunes, 12 Abril 2010, 19:11 ]
Mirámelo al Popy , andá a decirle que es de madera ahora
Biodiesel Musso [ Lunes, 12 Abril 2010, 20:36 ]
Popy: Sos de Aluminio !!!!!
RICARDO ALBERTO FLORES [ Lunes, 12 Abril 2010, 21:01 ]
Lo bien que hace la bebida energisante¡¡¡¡
minuesa [ Lunes, 13 Septiembre 2010, 9:13 ]
Gracias al foro consegui quitar el ruido, que tenia en la en el coche, el dichoso ruido lo tengo mas de un año y nadie savia de donde venia, lo lleve al taller varias veces y lo unico que hicieron fue sacarme el dinero, por casualidad haciendo una baja en una pista, pise el freno y desaparecio el ruido, me puse a investigar y consegui las pistas aqui lo que agradezco, compre las pastillas delanteras por si acaso y el sabado me dispuse a cambiarlas. Me encontre con la desagradable sorpresa que me faltaba la chaveta del lado derecho, me fabrique una, con una chapita de inox de 2 m/m y como no tenia el resorte que aguanta la chaveta, le doble en el lado interno y en el terior le coque un tornillo de 4 m/m con tuerca de freno y asi no se puede caer, yo diria que mas fiable que el sistema original, pues no puede caer por accidente. Ya pondre una foto cuando desmonte la rueda y tenga la camara a mano. el ruido ha desaparecido casi del todo, rebise las ruedas traseras, pàra ver si el rudo venia de el tren trasero y no he encontrado nada que pueda hacer el ruido, es como si el tubo de escape tubiera un tornilo dentro o algo parecido. Lo que si comprobe que tengo un reten de palier que pierde algo de grasa y me ensucia la zapata del freno de mano, si alguien sabe la referencia le estaria agrdecido, tambien si tiene algun truco o dificultad para cambiarlo. Gracias a tdos por la ayuda prestada.
roberto_oscar [ Lunes, 13 Septiembre 2010, 9:35 ]
minuesa escribió: [Ver mensaje]
Me alegra que solucionaste el tema de frenos delanteros, por los traseros ya hay temas escritos, y por tu consulta fijate en este post RETEN PUENTE DIFERENCIAL TRASERO cada problema lleva su post
Biodiesel Musso [ Lunes, 13 Septiembre 2010, 13:46 ]
que bien que lo pudiste reparar de forma sencilla.
No traia el tensor triangular el juego de pastillas nuevo?
minuesa [ Lunes, 13 Septiembre 2010, 14:07 ]
No lo traia y le pregunte al dependiente de la tienda de repuestos, y me dijo que en la caja solo venian las pastillas, pero con el invento que hice quedo de lujo, ya pondre una foto, pues es muy sencillo de hacer, porque solo hay que doblar la chapa y hacer un taladro, seguro que saca del apuro a mas de uno.
Mulitafeliz [ Sábado, 27 Noviembre 2010, 14:39 ]
Título del mensajeAdonde Sueldo Las Pastillas?
Me mandan por favor un dibujo de adonde hacerle los puntos a la pastilla para que no tener la batucada? Gracias.
Biodiesel Musso [ Sábado, 27 Noviembre 2010, 21:14 ]
Hola Mulita
en el primer post hay un archivo para descargar, en el mismo lo primero que ves es un dibujo que hice para indicar donde medir o controlar la luz de la pastilla.
si tenes la luz indicada en el mismo no te va a pasar de que salte la chaveta, jamas, no estara haciendo ruido en el empedrado tampoco y el video que hay tambien es por el gran huego de la pastillas dentro del alojamiento ( el que recomiendo rellenar.)
cerciorate que ambas patitas de las pastillas esten hacia abajo.-
avisa como te fue,
cualquier electrodo electrico sirve para esto.
Mulitafeliz [ Domingo, 28 Noviembre 2010, 4:23 ]
Bio, el post lo lei entero. El ruido lo hace, desde que hice una travesia brava en muchos km de piedra. Y seguro las trabas estén en su lugar porque las veo. Por eso creo que algo se gastó, y no que se salió nada. Como dicen de "rellenar", no se dónde rellenar, si aumentar el espesor de las pastillas o el largo. Por eso preguntaba adónde la rellenan, como para, cuando desarme, ver las zonas con jueguito, sino creo que veré elñ despiece sobre un diario y no sabré donde exactamente mirar. Gracias.
Biodiesel Musso [ Domingo, 28 Noviembre 2010, 14:17 ]
Mulita:
en el archivo , el dibujo, esta marcado en rojo donde medir el espesor.
ese es el lugar donde rellenar, si quers podrias dejarlo un poco mas fino aun, pero muy liso de superficie para que corra bien y no se trabe al trabajar el caliper. ( con lo indicado debiera de andar super bien)
avisa como va la cosa
Pablo Duthey [ Domingo, 28 Noviembre 2010, 14:38 ]
Hernan escribió: [Ver mensaje]
Por fin saque el maldito ruido, con el metodo fredrick, soldando 3 puntos en cada extremo de la pastilla y luego limandolo a la medida de donde van encastradas las pastillas...
Fijate que las pastillas entran en el soporte que esta fijado a la masa, allí tienen que quedar sin juego, solo pueden desplazarse hacia adentro y afuera, probá con las pastillas sueltas, generalmente es el encastre de arriba, el que tiene esa chapita antivibradora de acero inoxidable, le das unos puntos allí y con lima plana lo llevas al lugar para que no tenga juego.
GDALTON [ Viernes, 21 Enero 2011, 16:01 ]
chiquito escribió: [Ver mensaje]
RAULDALA escribió: [Ver mensaje]
HOLA DONDE PUEDO MANDAR HACER LAS CHAVETAS DE LASPASTILLAS DE FRENO DELANTERAS O COMPRARLAS .GRACIAS
Las chavetas no vienen como repuestos, Hernan de federal parts mando a hacer una matris y las tiene a la venta llama al tel 4544-8922 calle Jaramillo 3860 cap
Recien acabo de hablar con Adrian ya que Hernan no estaba, el precio por chaveta y triangulo por rueda es de 200 pesos me parece que se fueron al ca......, pero bueno es lo que hay.
Biodiesel Musso [ Viernes, 21 Enero 2011, 16:22 ]
con una morsa, calibre, sierra y el planito, lo podes hacer vos mismo o en su defecto cualquiera con medias y bajas aptitudes para esto,
entiendase el amigo de la gomeria, el ferretero o cualquiertaller de electricidad mecanica etc.
esa plata es un robo, llevale 2 cervezas..
fredd
popy [ Viernes, 21 Enero 2011, 18:38 ]
GDALTON escribió: [Ver mensaje]
Podes comprar el juego de pastillas que vienen con las chavetas, sale algo de $140 el juego o como te dijo fredrick
HORMIGA [ Martes, 26 Abril 2011, 19:42 ]
Hola Gente,lo pongo aca para no hacer lios.
Siguiendo lo que habia posteado Mulita,compre las chapita de la F100 MOD84 y las coloque,desaparecio el ruido de los caliper,aca como van.
Sacamos el seguro de las pastillas
Sacamos hacia afuera y abajo unos 3 o 4 cm el conjunto de pastillas.
La chapita a colocar,la espandimos un poquito con una picodeloro o pinza,para darle mas fuerza de empuje.
Con la ayuda de la picodeloro colocamos la chapita en el arco como se ve.
Y armamos nuevamente como estaba,pero ahora va a hacer fuerza hacia abajo y va a mantener sin juego el caliper.
Bueno a Mulita gracias por el dato y espero sirva,veremos cuanto aguanta.
UN abrazo a todos
DiegoZ [ Martes, 26 Abril 2011, 21:36 ]
Tengo actualmente el ruido de batucada brasileña en la rueda delantera izquierda, cambie y puse pastillas nuevas, aunque las viejas no estaban tan mal, suplemente la pastilla ( donde va la chapita de suplemento ) que faltaba con un pedazo de malla de acero inoxidable (tipo colador) se adapto muy bien al encastre del caliper lo cual lo pude amoldar y dejar fijo. Estaba muy contento porque habia quedado muy firme, al dar una vuelta seguia con el mismo ruido, pense en la chapa que protege el disco de freno, tampoco era el motivo, bujes, rotulas y extremos todo bien, rulemanes ruedas delanteras bien ajustados y nuevos Timken 32008 y 32009 a 140$ los 2 por cada rueda (Marzo 2011)
De paseo por San Clemente, camino a Punta Raza tenia el chiqui chiqui a full, hasta que acople la doble , un ruido raro hasta que acoplo y chau chiqui chiqui, llegue a Buenos Aires, saque el cubo revise el engranaje de acople por si estaba roto todo 10 puntos, agarre la punta del palier y este tenia mucho juego, desarme en la otra rueda el cubo y el semieje estaba mas firme, ahora compre el rodamiento central agujas (Hk 3018RS ) 30$ c/u NTN japoneses (Abril 2011), que supongo que debe ser el motivo de tanto ruido y ruido al querer acoplar la doble, como que no estarian centrados el engranaje fijo y el desplaszable del cubo hasta que acopla cuando cambie el mismo comentare el resultado.
Nota : Compra de rodamientos muy buen precio en ABC rodamientos SRL. x mayor y menor Bolivar 1424 casi Juan de Garay 4361 0500 San Telmo (en Jonte 240 c/u)
Biodiesel Musso [ Martes, 26 Abril 2011, 21:51 ]
ta bueno Jorge y mulita
el proximo detalle es ver como se gastan las pastillas en el proxico recambio de las mismas
parejas o solo en la de afuera.
AlberCate [ Jueves, 28 Abril 2011, 0:27 ]
me gusta el sistema, lo voy a poner en practica,,,no creo que con eso gaste las pastillas desparejas...a ver si saco la murga jaja....saludos..
HORMIGA [ Jueves, 28 Abril 2011, 13:47 ]
Hola Alberto,como decis vos yo tampoco creo eso,lo unico que hacen estas chapitas es mantener firme el conjunto,no es una fuerza exagerada.
Gracias Fredd
INDIANA JONES [ Miércoles, 11 May 2011, 11:01 ]
Buen día musseros los consulto porque hace un par de semanas que en una mala racha, fui a una comería con servicio integral para cambiarle las pastillas de frenos a mi chata … pero evidentemente me colocaron mal algo y se me perdió la CHAVETA Y el TENSOR triangular (que tiene la flecha)
Mas allá de que les voy a pedir que se hagan cargo de la cagada …
Les quería consultar donde puedo comprar estas dos piezas y/o fabricarlas (mandarlas a hacer) ...
Desde ya muchas gracias!!!
abesteiro [ Domingo, 05 Junio 2011, 18:24 ]
Título del mensajeFrenos!!!
HOLA , COMO ESTAN?
AQUI YA VUELTOS A PINAMAR, DESPUES DE CONECTAR 6 ESCUELAS EN LA QUEBRADA Y REPARAR 5 MAS. TODO BIEN POR SUERTE Y LA RATONA (NEW-KORANDO) COMO SIEMPRE TRAGANDO KM. TIERRA AGUA Y RIPIO .
MERECIDO AJUSTE A LA VUELTA Y POR ESO ME PERMITO PEDIRLES AYUDA YA QUE TANTO HAN HECHO POR MI Y NUESTRAS TRAVESIAS .
TEMA: BATUCADA . ME ESTUDIE TODO . PERO QUISIERA SABER SI SE PUEDE CONSEGUIR EN BS. AS. LAS TRABAS DEL CALIPER DE MORDAZAS DE FRENOS DELANTEROS, LAS CUADRADITAS COMO DADOS Y LA SOFISTICADA QUE TIENE LA FLECHITA ORIENTADORA DE TRABA DE LA CHAVETA.
PORQUE SEGUN CREO NO LAS TRAEN LAS ORIGINALES, NO?.
BUENO LOS HINCHO POR QUE MAÑANA VOY A LA PLATA Y SI HACE FALTA A BS.AS. HA VER QUE SUERTE TENGO.
UN ABRAZO Y MUCHAS GRACIAS.
ALEJANDRO, DESDE PINA
Biodiesel Musso [ Lunes, 06 Junio 2011, 19:56 ]
te sugiero comprarte pastillas de freno delanteras que SI tengan estos tensores ( triangulos) de este modo los instalas ahora y te sirven para la proxima tambien.
Lo otro trata de hacerlos vos , es muy facil y lo haces en un rato nomas
exitos
abesteiro [ Martes, 07 Junio 2011, 0:03 ]
CONSEGUI TODO MAÑANA MANOS A LA OBRA!!
abesteiro [ Martes, 07 Junio 2011, 0:10 ]
GRACIAS FREDD, EN VACA DE INVIERNO VOY, Y PARO EN LA ESCUELA DE HOTELERIA ASIQUE POR AHI SI PODES NOS COMEMOS UN GUISITO MONTAÑES EN EL CHALHUACO O EN EL ESCUELA HOTEL O EN FLIA BIANCHI, QUETAL?
Biodiesel Musso [ Martes, 07 Junio 2011, 17:08 ]
donde quieras, pero creo que primero me escapo de las cenizas a pinamar yo con mi familia!!! ja ja
gregorio [ Domingo, 12 Junio 2011, 17:25 ]
Otro invento masssssss (claro este es como yo , de pobresssss)
1º hoja de sierra de arco.
Image Image Image
la hacemos cachitos, trozos, pedazos, como queraissssssssssssssss.
la hoja suelen tener 12mm y hay que dejarla a 10 aprox.
Image Image
a colocarlas, por FUERA hay que desmontar la rueda, pero por DENTRO no hace falta, solo un destornillador y hacer palanca para que abra y se pueda meter.
Image Image Image
esta es otra foto que he tomado cuando estaba haciendo el reportaje,
son mis mascotas, como podeis comprobar me GUSTAN RUBIASsssssssss
y luego dicen que los perros y los gatos, si los seres humanos fueramos un poquito, solo un poquito mas.............
Bueno lo dicho, espero que os sirva, y si se pierden, no pasa nada, por que no cuestannnnnnnnnn.
IMPORTANTE dejar un pequeño espacio entre el disco y la hoja de sierra, para que no roce en el disco.
Os puedo decir que llevo bastante tiempo con ellas y NO hacen ruido. otra cosa, el filo o sección de corte ponerlo hacia abajo, con el fin de que haga sujeción y no se salgan.
un fuerte abrazo a todos.
Gregorio
jzlab [ Viernes, 17 Junio 2011, 19:52 ]
Así cualquiera Gregorio!
Vos tenés la chapita triangular de acero y la chaveta!
El problema es cuando no tenés ninguna de las dos cosas porque se perdieron en alguna ruta.
Un abrazo.
jzlab [ Viernes, 17 Junio 2011, 20:04 ]
popy escribió: [Ver mensaje]
Alguien tiene las medidas de esta chapita?
No pretendo un plano como el de Fredrick pero agún bosquejo a mano alzada estaría bueno.
Muchas gracias!
Biodiesel Musso [ Viernes, 17 Junio 2011, 21:08 ]
Lloron...
si comparteis lamina de acero inoxidable. sacamos la mia y la copiamos
jzlab [ Viernes, 17 Junio 2011, 23:06 ]
Lloron...
Yo también tengo una!
Pero con el frío que hace me quedan los dedos duros!!!
Ya hice las chavetas con el ángulo que me diste, salieron tres.
Biodiesel Musso [ Sábado, 18 Junio 2011, 16:49 ]
Y las fotos??
jzlab [ Domingo, 19 Junio 2011, 13:02 ]
Y las fotos??
Acá está. Te gusta??????
Biodiesel Musso [ Domingo, 19 Junio 2011, 15:26 ]
BUENISIMO!!!
DiegoZ [ Lunes, 11 Julio 2011, 11:23 ]
En mi caso no son los frenosssss
Les comento, el ruido proviene del semieje, verifique el ajuste del cubo (seguer) con el semi-eje y esta bien , creo que proviene posiblemente del rodamiento (ruleman) de agujas por el cual gira el semieje al estar acoplada la doble, se mueve radialmente y no axialmente, para que lo entiendan dejo un video.
Link
Quise filmar un video con el ruido que proviene de la rueda cuando circulo por calles detruidas pero la velocidad del viento me tapaba el sonido y no se apreciaba.
Nota: Cuando acoplo la doble, hace ruido como que se enfrentan los engranajes y luego acopla, es el mismo ruido del video, desarme el cubo y todos sus componentes estaban sanos y sin desgaste.
Ya tengo los rodamientos agujas nuevos, aunque el actual no se ve en malas condiciones, no posee filtraciones y la grasa estaba en perfectas condiciones. Cuando consiga los retenes desarmo y verifico nuevamente si se fue el ruido
gregorio [ Lunes, 11 Julio 2011, 18:35 ]
ASÍ SE HACE.
esta es la forma que tenemos los torpes como YOoooo de aprender, con imagenes.
GRACIAS diego por la prueba,
te puedo decir que mi chata le pasa lo mismo, y no se que hacer para corregirlo, (claro esperar contestación de los expertos) y espero que lo hagan como has hecho vos, con un VIEDOooo .
GRACIAS DIEGO.
Un abrzo
Gregorio
HORMIGA [ Lunes, 11 Julio 2011, 19:31 ]
Hola Diego ese movimiento se saca ajustando el ruleman que esta detras de la arandela esa llena de agujeros,tiene esos 3 tornillitos y sale,el ruleman tiene unos agujeros donde podes poner algo para enroscar,el ruleman es conico no lo ajustes demaciado.
Suerte
HORMIGA [ Lunes, 11 Julio 2011, 19:40 ]
Esto esta en la biblioteca Hay que leer
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...rueda+delantera
gregorio [ Lunes, 11 Julio 2011, 19:47 ]
Gracias Hormiga, yo ya se lo que es,
te pongo unas fotos Diego, pero esta todo en cubos de 4x4.
gregorio [ Lunes, 11 Julio 2011, 19:50 ]
PERDONNNNN
lo mandé tardeeeeeeeeeeeeee.
MIL DISCULPAS.
NEGRO10 [ Lunes, 11 Julio 2011, 20:12 ]
Amigos, les comento que los otros días me voy a la ciudad de San Miguel de Tucumán para llevar la Kora para hacerle la VTV y cuando salgo, hago tres cuadras y tenía todoas las batucadas de Rio de Janeiro en la rueda delantera derecha.
Me detengo y me faltaba la famosa chapita triangular
Me voy a una casa de frenos y compro las pastillas nuevas FRASLE que vienen con la chapita y las hice cambiar como también las traseras.
Al otro día viajé a Cba. y BINGO!!!!! Ahora tengo un canario, un cardenal y un jilguero en la rueda, cuando aprieto los frenos se callan , pero cuando los suelto de vuelta los trinos.
Que Hagooooooooooooooo
Un Abrazo.-
roberto_oscar [ Lunes, 11 Julio 2011, 20:23 ]
Una de dos, te pones tampones en los oídos O revisas las pastillas, deben estar mal puestas o muy arrimadas por algún suplemento
Saint Marcel [ Lunes, 11 Julio 2011, 20:46 ]
NEGRO10 escribió: [Ver mensaje]
Un Abrazo.-
sin dudarlo.- Subi el volumen de la musica
DiegoZ [ Lunes, 11 Julio 2011, 22:09 ]
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Suerte
Gracias por las repuestas, la rueda no tiene nada de juego, cambie hace un par de meses los rodamientos angulares y ajuste con la tuerca y la arandela de seguro que tiene los agujeritos, el tema es como se ve en el video yo agarro el semi-eje que es pasante y tiene mucho juego en sentido radial, comparandolo con la otra rueda y axialmente cuando armas el cubo y colocas los suplementos y la seger esta ultima entra bien justa, es decir con la rueda armada completamente yo agarro el semieje del lado de atras y tiene juego en sentido radialcon respecto a la mangueta.
El engranaje del cubo es lo que hace ruido en la rueda delantera, porque se mueve mucho el semi-eje.
Por eso me tiro a que tenga juego el rodamiento de agujas que guia al semi-eje parte estriada, aunque lo vi bien.
MANGUETA DE DIRECCION Y EJE TRANSMISOR
1.- Eje interior del eje delantero
2.- Eje transmisor del eje delantero
3.- Arandela muelle (grover)
4.- Tornillo 45 – 60 Nm
5.- Mangueta de dirección.
Ernesto Sanzetenea [ Lunes, 16 Enero 2012, 15:30 ]
Hola AMIGOS,les comento el mal que me aqueja : Tengo un ruido en el tren delantero,es como un campaneo( ladran Sancho,señal que cabalgamos).
Revise las trabas de pastillas de freno y estan trabando bien;lo que note que me parece que suena sol los protectores de chapa que cubren los discos de freno delanteros,eso es lo que suena como campana al andar Que podria hacer amigos para evitar este ruido? cada vez que voy andando se amontona la gente en la calle creyendo que estoy llamando para ir a Misa
P.D.- Estoy atento a todos los comentarios serios ... y a los chistosos tambien Un abrazo a todos.
Ernesto Sanzetenea [ Lunes, 16 Enero 2012, 18:56 ]
