FRENOS - RUIDO DE PASTILLAS DE FRENO
Seque [ Miércoles, 31 Octubre 2007, 15:37 ]
Título del mensaje: Re: Ruido De Frenos
No pablo, lo que pasó es que venía boludeando a 130 y lo pisé a fondo, esta chata si no se cruza es porque alguien tiró un ancla a un poste de luz si no es imposible sostenerla sin ABS en una frenada de semejante magnitud. Yo lo que hice fue, frenar, volantear para no darle al polo que venía adelante, soltar volanteando y frenar al lado del polo, salió bien, pero no lo recomiendo despues te cuesta como media hora poner los huevos en su lugar, jajajaja.
La casa donde los compré es una casa de frenos en AV. Juan de garay a mtros de Av Entre Ríos, es un viejito que está hace mucho, rectifica y todo eso, pero la tiene clara. Yo siempre ando por esa zona y pregunté y me los trajeronporque no los tenían, si alguno necesita paso exacta la dirección o me avisan y les paso el tel llaman y de última si no lo mandan te los compro y te los mando yo. Saludos.
Pd: lo bueno es que me guardé el otro, así que llevo el viejo y listo, la pastillas lo mismo, porque primero se había equivocado, asi que me guarde las viejas para la prox.
Pablo Duthey [ Miércoles, 31 Octubre 2007, 15:55 ]
a bueno, a esa velocidad puede pasar cualquier cosa, mas si se bloquean
, al del Polo también le deben hacer quedado en la garganta
Si podes cuando andes por ahí fijate la dirección exacta y telefono así lo ponemos en la lista de Direcciones Útilies
Biodiesel Musso [ Miércoles, 31 Octubre 2007, 16:26 ]
Hola Mauricio, espero te sirva los datos y medidas que te envie.
La mordaza esta sujeta con dos bulones,NO TOCARLOS a menos que quieras sacar el discopara algo mas.
Para verificar el ruido y el juego, levanta con crique la rueda delantera, pateala en la goma y fijate si hace ruido a metales sueltos, si es asi quitale la rueda y:
Medi con el dibujo que postee mas arriba, tenes ese espacio o mas?
Fabrica con acero inoxidable de 2milimetros de espesor esas chavetas.
Cuando tengas alguno de los dos avisa y seguimos.
Si queres llamame por skype hoy a las 21:30 horas
Usuario de skype: biodiesdel2006
Asi sera mas que lo entiendas
Oscar Rosales [ Jueves, 01 Noviembre 2007, 0:20 ]
Hola
tenía ruidos cuando andaba y al pisar el pedal de frenos ya no lo hacía.
1) tipo chirrido
2) golpes continuos a mordaza suelta
Saqué las ruedas traseras y encontré desgaste en las pastillas de freno y en los puntos que muestra la imagen.
Por suerte conseguí estas pastillas marca FERODO de Federal Mogul que según el vendedor son buenas (además era lo único que conseguía en mi ciudad)
Se fueron los 2 ruidos.
Tiempo 15 minutos por rueda
Llave estriada 15 para sacar los bulones de la parte portapastillas (parte flotante, donde además está conectado el flexible con el pistón)
Solucionado
Oscar Rosales [ Jueves, 01 Noviembre 2007, 1:24 ]
Me olvidé, el precio del juego de pastillas para atras $170 con tarjeta
costaban $160 de contado y tenía en la mano la nueva lista de precios con vigencia desde le 01 de noviembre a $232
me pareció razonable el precio, además repito era la única que me quedaba en mi ciudad, siempre aclaro esto porque aquí hay sólo 3 musso, y por el momento era el único juego que les quedaba y no sabía si las reponen.
Por ahí voy a molestar a alguno cuando no consiga aquí lo que busque
popy [ Domingo, 02 Diciembre 2007, 20:00 ]
Estoy por hacrle frenos delanteros, discos y pastillas y de paso me encantaria sacarle el uido asesino que me hace, por lo que me ueda mandar agradecido para darselo al mecanico, gracias
roberto_oscar [ Lunes, 03 Diciembre 2007, 22:36 ]
Hola Popy! tanto tiempo,mira por el ruido de frenos fijate mas arriba que Fredrick contesto, el disco estas seguro que esta estropeado?,las pastillas de freno llevatelas en mano y recorre buscando precios,yo prengunte en casa jonte y me cai de espaldas!!(las delanteras)
Biodiesel Musso [ Martes, 04 Diciembre 2007, 13:33 ]
Hola
Once años de musso desde 0km. me dicen que :
Si estas seguro que el chillido es de las pastillas, :
1) son originales? porque esas son las adecuadas por su dureza, si compras cualquier otra marca y no sabes que dureza tiene con respecto a la original y son mas duras que estas, tendras chillido en el freno siempre.
2) las pastillas delanteras van calzadas al caliper con unos enganches, si hubiera vibracion esto lo eliminaria ya que tendrian que estar flojas y se notaria., si este es el caso sacar ambas pastillas y agrandarle a pinza 1/2 cm el calze de diametro ( a ojo) y volver a colocar, con esto no vas a tener mas chillidos de pastilla.( elemento frenante.
Tambien observa en las pastillas si tiene rozamiento con el filo del disco de freno.
El disco tiene escritoen sobrerelieve su minimo espesor de uso ( no lo recuerdo ahora) fijate si estas dentro del parametro ya que estas.
Tambien he posteado ya las medidas de tolerancia de las pastillas delanteras y como debe hacerse la chaveta nueva para evitar ruidos.
Si revisas estos items te aseguro no tendras mas problemas.
PD: nunca tuve que quitrar la goma del accionamiento del freno delantero, es excelente calidad.
mussoneco [ Miércoles, 07 Enero 2009, 22:49 ]
Título del mensaje: RUIDO DE PASTILLAS DE FRENO
HOLA AMIGOS MI CHATA HACE UN PEQUEÑO RUIDO EN LA ZONA DE LAS RUEDASDELANTERAS, CONSULTE CON UN MECANICO QUE HACE TREN DELANTERO Y ME DIJO QUE EL PROBLEMA ESTABA EN LAS PASTILLAS DE FRENOS QUE QUIZAS NO SON LAS ORIGINALES Y ESTAS SEAN MAS`PEQUEÑAS, QUE EXISTE UN REPUESTO QUE SE LLAMA ANTIRUIDOS Y QUE SE COLOCA JUSTO AHI EN LAS PASTILLAS ES CIERTO ESTO? YA QUE COMO NO ENTIENDO NADA ME GUSTARIA QUE ME INFORMEN Y SI ES POSIBLE Y ALGUIEN CAMBIO LAS PASTILLAS CUAL ES SU VALOR. MUCHAS GRACIAS
Pablo Duthey [ Miércoles, 07 Enero 2009, 23:06 ]
Título del mensaje: Re: RUIDO DE PASTILLAS DE FRENO
Leete el post
Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
ja ja ja !!!! vieron que no mentia con la Batucada Brasilera !!!
Mira, para empezar descargate el archivo que te mande.
medi el juego que tienen las puntas de las pastillas de freno con respecto en su anclaje alli donde te hace ruido.
si no estan muy cerca de lo recxomendado, saca las pastillas y hacele un par de puntos de soldadura electrica para limar despues con piedra y llevarlo al grosor deseado.
se entiende?
por lo que noto, el anclaje de la pastilla al caliper esta super firme y se ven nuevas las pastillas.
pudiste ver el archivo?
exitos.
mussoneco [ Miércoles, 07 Enero 2009, 23:12 ]
Gracias Pablo pero en principio tengo por lo menos dos problemas: uno es que no conosco ni un destornillador, salvo el que se toma y el otro es que creo que tendre que buscar un mecanico que se de maña para esos menesteres.
De todas formas seguire consultando Gracias
Biodiesel Musso [ Miércoles, 07 Enero 2009, 23:29 ]
te recomiendo que le bajes el archivo y se lo imprimas para que entienda lo que necesita hacer.
es sencillo y cualquier mecanico lo puede hacer incluso un taller de maquinaria agricola que podes tener en tu zona
juanc [ Jueves, 08 Enero 2009, 0:03 ]
Despues de probar varias veces distintas cosas lo mejor fue rellenar con soldadura electrica, en un taller que se dedique a frenos te lo hacen en muy pocos minutos y te dura hasta el proximo cambio.
Turco [ Jueves, 08 Enero 2009, 9:40 ]
Yo hice lo mismo que Juanc, fue en abril y todavia dura-.
Turco.-
Biodiesel Musso [ Jueves, 08 Enero 2009, 13:55 ]
Mussoneco
Siempre tene en cuenta que si rellenas con soldadura sea en los bordes metalicos de la pastilla de freno y no en piezas de la musso.
A veces difieren las pastillas economicas en su formato.
Otro dato, fijate que las orejitas de las pastillas esten hacia abajo y no hacia arriba, ya que por ahi te las colocan al reves como a mi y asi empezaron los problemas.
exitos
PD pode contactarte con
Necotata de parte mia, y le pedis datos de quien te puede hacer esto en Necochea.
Pablo Holzman [ Jueves, 08 Enero 2009, 16:44 ]
Pablo D., vas a tener que poner sonido a la página, para que Fabián nos haga el ruidito de la pastilla
, porque como dicen uds. si es ese tipo de ruido que "ya sabemos" se soluciona con la soldadura, o creo que con pastillas originales, pero si es ese otro ruido que "ya sabemos", con torcer las chapitas que hacen de chaveta sostén de las pastillas, ya se soluciona.
Yo el sábado pasado fui por el 2º ruidito que "ya sabemos" y me lo solucionaron torciendo las chapitas en las ruedas traseras, pero ¡oh sorpresa!
, las pastillas estaban totalmente gastadas
, así que poniendo estaba la gansa, $270.00 originales, me fui sin ruidito, con pastillas nuevas y el "tujes" medio dolido.
Un abrazo.
Biodiesel Musso [ Jueves, 08 Enero 2009, 19:17 ]
ja ja ja
Ya sabemos !!!!
mussoneco [ Jueves, 08 Enero 2009, 23:11 ]
gracias muchachos por los datos ya me stoy encargando del tema cuando lo solucione les cuento
Eugenio Aldunate [ Domingo, 18 Enero 2009, 13:09 ]
Hola Amigos.
Tengo una Musso Sport Pick Up y cada vez que pasa por una imperfección del pavimento, el tren delantero hace un ruido metálico como si hubiera golillas sueltas al interior de una lata de café.
Creo que es el mismo ruido del que hablan. Apretreté la barra estabilizadora y el ruido continúa. Pensé que podía venir de los bloqueadores de cubos de rueda, pero funcionan bien al conectarse.
Efdectivamente la camioneta viene saliendo de la revisión de 50.000 kms. y se le hizo cambio de frenos. Si bien el ruido ya existía, luego de la revisión aumentó en intensidad y frecuencia.
Voy a verificar las pastillas con mi mecánico y les escribiré nuevamente para contarles.
Eugenio
Pablo Duthey [ Domingo, 18 Enero 2009, 13:29 ]
Bienvenido Eugenio!! seguramente es de los frenos por lo que cuentas, suerte y esperamos a ver como te fue
Eugenio Aldunate [ Lunes, 26 Enero 2009, 19:12 ]
Estimados amigos. Como ya les conté, tenía mi mussso pick up un ruido del tren delantero que creí podía ser de los frenos, rellené con silicona la diferencia de espacio entre la pastilla original y las alternativas que instlé pero el ruido continuó. Cambié las gomas de la barra estabilizadora y me duraron 3 días (sin salir de la ciudad) de modo que tuve que reemplazar nuevamente las gomas de la barra esta vez con gomas de poliuretano de la línea Rancho. El ruido desapareció en un 95%. Al instalar las gomas nuevas me dí cuenta que la barra queda un poco forzada ¿ es normal tener que hacerle presión fuerte para lograr apretarla ?
musso_087 [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 13:26 ]
Título del mensaje: Ruido De Pastilla De Freno
Hola gente, les cuento que tengo un problema, que no puedo solucionar con nada, invente de todo para sacar el ruidito del caliper, pero nada funciona, mande a hacer trabitas nuevas por un tornero, pero el ruido sigue, no se como solucionarlo, me tiene loco ese ruido, hace años que lo tengo
Por otro lado tengo un problema con el motorcito de la doble, se me corto un cablecito justo donde entra en la ficha, y es imposible arreglarlo, quisiera saber donde se puede llegar a conseguir una fichita de esas, desde ya muchas gracias.
Pablo Duthey [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 14:18 ]
Título del mensaje: Re: Ruido De Pastilla De Freno
Por las pastillas, fijate que el movimiento es generalmente en la parte superior, varios lo solucionamos punteando con eléctrica el borde de la pastilla que entra en el caliper y limando para que no quede con juego, solo tiene que deslizase lateralmente para apretar el disco.
Partes del motor de la doble no vienen, fijate en alguna casa de electrónica si te lo pueden reparar.
De paso abrite un post en presentarse y conocernos asi te presentas formalmente para que te conozcan
musso_087 [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 16:56 ]
mmmmmm, pero el caliper es de aluminio :S como se suelda aluminio con chapa, y cuando el psiton de freno sale???? no entendi como hacer
Pablo Duthey [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 17:13 ]
No, el caliper no, el borde de la pastilla, es la parte superior de las pastillas, van ajustadas con una chapita en el caliper pero aveces no es suficiente la chapita y tienen mucho juego, les sacas juego haciendo puntadas con la eléctrica (a la pastilla) y limando.
musso_087 [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 17:32 ]
Gracias, ya entendi, donde estan las orejitas arriba, voy a intentarlo, gracias.
Biodiesel Musso [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 18:41 ]
Busca mi post de Batucada brasileña y alli estan todos los datos para reparar, soldar, medir quitando el molesto ruido delos calipers.
Ademas de las medidas exactas de las pastillas.
Turco [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 21:47 ]
musso_087 [ Domingo, 15 Noviembre 2009, 23:59 ]
gracias a todos por la ayuda, qu bueno tener gente que le tenga el mismo cariño q yo a las musso.
rzoppi [ Miércoles, 18 Noviembre 2009, 9:30 ]
Roberto [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 9:30 ]
Saludos de nuevo desde canarias, ¿que tipo de ruido les hacen los frenos? lo digo por que hace poco le cambie las pastillas de freno y todo bien, pero cuando cojo algun bache con la rueda izquierda hace un ruido como de choque de hierro contra hierro y al leeros estoy pensando que puede ser que tenga el mismo problema.
Gracias.
Favio [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 9:35 ]
Gracias.
No Roberto, el ruido es como un cascabeleo y no es necesario pasar por un bache, lo hace andando tranquilo por empedrado, es difícil que lo haga sobre asfalto.
Te contesto yo porque tuve ese problema y lo solucione cambiando las chapitas.
Roberto [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 10:00 ]
Gracias favio, tendre algun otro asunto mal.
Biodiesel Musso [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 23:18 ]
saca la rueda y golpea con la mano el caliper, si hace ruido descarga el archivo que postee y manos a laobra.
Es sencillo , es barato y es 100% efectivo.
NEGRO10 [ Lunes, 25 Enero 2010, 21:01 ]
Hola, tengo una batucada en el caliper, lógicamente que son las pastillas, pero estuve en San Miguel de Tucumán que es la provincia en que vivo y no las pude conseguir, sólamente había unas importadas que me las cobraban 665 $ y en otra casa que había que pedirlas marca Fras le me las cobran 455 $, es buena esa marca?? y que caras que son!!!!
roberto_oscar [ Lunes, 25 Enero 2010, 21:07 ]
Direcciones útiles IRFREN'S lo mandan por encomienda (la sevillana creo) directo a tucuman, habla con Alexis y te pasa el N° de cuenta para depositar
NEGRO10 [ Lunes, 25 Enero 2010, 21:15 ]
Gracias Roberto, tenés idea de cuanto cuestan???
Un Abrazo.-
Biodiesel Musso [ Lunes, 25 Enero 2010, 21:18 ]
ojo !!! solo comprar las pastillas delanteras que traen los seguros y el cable electrico.( triangulos de chapa para su tension) sino estas en el horno!!!
roberto_oscar [ Lunes, 25 Enero 2010, 21:26 ]
Un Abrazo.-
Las delanteras calculo entre $170 a 200 , marca frasle y traen las chapitas como dice don Fredrick, fijate también algunos precios de repuestos , me olvidaba de comentar que también trabajan las pastillas inglesas
Ingetex [ Lunes, 25 Enero 2010, 22:59 ]
En Irfrens, juego de pastillas delanteras, con chapitas de regalo, $180.
Carlos
bicho [ Martes, 26 Enero 2010, 10:37 ]
Hola, mirá yo hace dos semanas me compré una Musso 97 y al otro día salí de viaje. ¡UNA LOCURA! El dueño anterior le había hecho los frenos pero por alguna razón NO le colocó las chapitas del lado del acompañante. UN ruido infernal que creció con el estado de nuestras rutas. Ya lo pude solucionar, gracias a este foro me fui al taller recomendado de Jaramillo 3860, casi Av Balbín, en el barrio de Saavedra, y me colocaron las chapas en 5 minutos. $150 las chapitas y $50 la manno de obra. Me pareció razonable, igual NO HAY OTRA ALTERNATIVA. Suerte con lo tuyo. Ah, el mecánico es Hernán y el tel 011-4544-8922.
NEGRO10 [ Martes, 26 Enero 2010, 10:52 ]
Hola Bicho, ayer pregunté en Irfrens y el juego de pastillas delanteras cuestan 200 $ y comprándolas en el local te descuentan el 10 % y vienen las chapas de regalo, me parece que 150 $ por las chapas que te vendieron es una barbaridad!!!!!
Un Abrazo.-
Favio [ Martes, 26 Enero 2010, 11:11 ]
Es un mecánico bueno, pero que aplica......y mucho, a veces me parece que no tiene noción de lo que cobra. Imagináte, como dice el Negro, te cobró lo que salen las pastillas
rua427 [ Martes, 26 Enero 2010, 13:04 ]
Hola, yo compre el mes pasado las pastillas marca Frasle $ 285 y traen las chapitas.
No traen la traba en L , perdi una
asi que la tuve que fabricar, con un trozo de caño de un gato para peugeot
Final del trabajo
Este es el trozo de caño
popy [ Martes, 26 Enero 2010, 20:31 ]
Final del trabajo
Muy bueno, te felicito
Pregunto sobre ponerle puntada de electrica en la punta de las pastillas: en mi caso no tiene directamente las chapitas que van a continuacion, lo puedo hacer igual o se puede trabar?
bicho [ Martes, 26 Enero 2010, 21:18 ]
Negro 10, en realidad tenes razón, ¡¡¡¡me mataron!!!!! es muy buen mecánico pero se le fue la mano, lo bueno es que me "solucionó" el problema y no me bancaba más el ruido que metía esa porquería. Recomiendo la misma casa Irfren o algo así, porque los había llamadoantes pero no me aclararon que te daban las pastillas con los "fierritos". Me salió mal. Que le vamos hacer. Tengo además data para actualizar con el tema resorte/amortiguador a gas de la puerta trasera. Andá a ese tema que ya lo agrego.
NEGRO10 [ Martes, 26 Enero 2010, 22:17 ]
Muchachos, disculpen pero ya estoy mareado!!!!!
En realidad que marca hay que comprar las pastillas de frenos delanteras que traen los seguros ademas del cable eléctrico y los triángulos de chapa para su tensión porque si no como dice Fredrick estoy en el horno
PD: Este dato es importante
Un Abrazo.-
Biodiesel Musso [ Martes, 26 Enero 2010, 22:40 ]
Ja ja
Negro
El tensor es el triangular ( misma cosa) que si o si lo tenga
cualquier marca española o europea esta bien
la CHAVETA no viene en ninguna.
roberto_oscar [ Miércoles, 27 Enero 2010, 1:01 ]
Ja ja
Negro
Como dice el experto en corderos patagonicos
todas traen la famosa chapa en forma de triangulo (traba) y el cable del sensor.
No te recomiendo que compres las mexicanas son demasiado duras, las frasle creo que son brasileras
PD: si a mi me llegan a cobrar $200 por ponerme unas chapitas en las pastillas los
todo el día
QUE PEDAZO DE LADRÓN!!!! Y CARA DURA mecánicos
Biodiesel Musso [ Miércoles, 27 Enero 2010, 16:57 ]
Adhiero 100%
fredrick
( quien sera el que dice Robert?)
