revisa el aceite de la caja transfer
( ambas llevan DEXRON 3 no otra cosa asique primero coteja que tengan ese aceite antes que la toquen.
saca los tapa cubos, saca la tapa del cubo con un allen y fijate si no te queda engranado el engranaje, esto puede ser por el resorte roto, el labio del cubo rot con el aro de contension suelto y/o la grasa muy dura que lo frena como te indico Roberto. ( para esto hay un archivo en descargas de mantenimiento de los cubos)
Ne da la impresion que tenes los cubos engranados a mi tambien
corrobora que no este enviando vacio el solenoide a los cubos ( al lado de la caja de fucibles, desenganchar la manguerita y taparlo con un clavo o tee de golf.
avisa como te va con esto.
