Musso 2.9 Lux Del 2000 Necesito Ayuda »  Mostrar los mensajes de    a
TRANSMISION - Musso 2.9 Lux Del 2000 Necesito Ayuda
E-R-B [ Martes, 24 Febrero 2009, 19:38 ]
Título del mensajeRe: Musso 2.9 Lux Del 2000 Necesito Ayuda
joesramgu escribió: [Ver mensaje]
Hola E-R-B
Disculpa que te moleste pero podrias senalarnos cual pieza es la que se desgasta segun esta imagen que te envio? Muchas Gracias
Viti:
Las piezas que se gastan son:
La nº 65 (Horquillón de reducción) y la nº58 (Engranaje de acople de reducción).
cuando los plásticos del horquillón de aluminio se gastan el engranaje de reducción
se va hacia atrás y queda en vacío.Si ponés el 4 Low puede acoplarse este mismo engranaje
porque se desplaza más hacia atrás con el árbol selector y de esa manera te puede transmitir
por un tiempo limitado ya que el horquillón toma juego en el platillo del engranaje y a lo último
no funciona nada bien.
Es importante que el que te repare esta caja tenga conocimientos sobre la misma y ajuste los juegos longitudinales de los ejes y el árbol selector adecuadamente , para que te dure.
Yo les coloco a estas cajas Aceite Valvoline Dexrom III y funcionan muy bien , para lo que la
usan en aventuras suelo agregarle aditivo Patriot Power.
Importante: no puede perder aceite entre cuerpos de aluminio , ni por retenes ,poner retenes originales y un buen sellador (el que viene de fábrica no sirve)
Saludos: ERB
