PROBLEMA CON TEMPERATURA !! »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - PROBLEMA CON TEMPERATURA !!
JuAnDr3s [ Viernes, 13 Agosto 2010, 17:21 ]
Título del mensajeRe: PROBLEMA CON TEMPERATURA !!
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Usa refrigerante, no agua, y no se trabara el termostato, ademas de lubricar la bomba de agua y los conductos de la tapa de cilindros (culote), evitaras corrosion. Saludos Ricardo. :p
le cambie el agua por refrigerante y me sube un poco la temperatura, ahorita la estuve purgando y esta botando burbujas, la apague porque me siguio subiendo la temperatura, le eche 2 litros de refrigerante y medio litro de agua desmineralizada... de cuanta capacidad es este radiador? esta bien de agua? que me dices amigo Ricardo?
RICARDO ALBERTO FLORES [ Viernes, 13 Agosto 2010, 17:57 ]
En primer termino dejala enfriar, es evidente que no esta circulando el refrigerante o si lo hace el termostato abre en forma deficiente, tene en cuenta lo que te aconsejo ERB (Tecnico mecanico especializado en Ssangyong) Si todo eso esta bien, tenes problemas en el termostato. Tu motor lleva como 8 litros de liquido, atencion con eso!!! Ricardo. :shock:
damian [ Viernes, 13 Agosto 2010, 18:25 ]
Por lo que dice el manual, tiene una capacidad como de 14 litros :shock:
RICARDO ALBERTO FLORES [ Viernes, 13 Agosto 2010, 18:36 ]
Cierto Damian, es una Naftera 3200, creo igualmente que NO le circula el refrigerante, por eso o le ingresa mas. Saludos Ricardo. :beer:
E-R-B [ Lunes, 16 Agosto 2010, 12:25 ]
JuAnDr3s escribió: [Ver mensaje]
JuAnDr3s:
Parece ser evidente que el problema de temperatura no viene por el termostato
que le colocaste original (Tenés que probarlo antes de colocarlo´nunca me falló ninguno y lo menos que tiene que durar son 100.000 kms.)
Realizale las pruebas que te mencioné anteriormente,si no podés hacerlo,buscate algún mecánico bueno que te realize estas pruebas ,porque algo va a aparecer.
Las pruebas se pueden hacer con poca cantidad de líquido refrigerante en el agua,no influye para estas pruebas.
También hacete probar la despresurización de la tapa del bidón,algunas tapas de bidón si vinieron con problemas y quedaban constantemente con fuga de presión.
El purgado se hace en frío,no con el motor en marcha y luego se completa el nivel del líquido refrigerante cuando ya se enfrió tres horas por lo menos.
Saludos: E-R-B
escorpio [ Lunes, 16 Agosto 2010, 23:08 ]
hola, mi humilde sugerencia es que revises el caño de escape ya que si esta con demasiada basura de combustion trabaja la compresion forzada como tambien el tapon del bidon de ingreso de agua-refrigerante..., por lo que me explciaron y resulto convincente inciden en el levantamiento de temperatura...., saludos adrian :beer:
Ramon [ Lunes, 20 Septiembre 2010, 21:33 ]
Tengo un problema de temperatura
cuando pasa los 140 Km/hora sube por sobre la marca de mitad del instrumento.. con agua + refrigerante en el nivel correcto...obvio no se hasta donde pueda llegar porque paro inmediatamente..
Bajo a 120 Km/hora y mantiene la temperatura por debajo de la marca....
Tambien consume refrigerante...
Cambie una manguera que se fisuro cuando la temperatura subiò....logico goma vieja temperatura + presion..
Ahora...serà el vizcoso como me indicò Roberto...creo que el mio no anda, ademas de esto habra otras conjunciones ocultas..!
Pablo Holzman [ Martes, 21 Septiembre 2010, 9:46 ]
También deberías de tener en cuenta la cámara de agua donde va el termostato y la bomba de agua. :wink:
Me pasó lo mismo que a vos por varios miles de km hasta que se le hizo el plano nuevo a la cámara y no volvió a jorobar nunca más... 8-[')
:p
