Buje Seco En Balancin Del Tensor »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Buje Seco En Balancin Del Tensor
sebariver87 [ Lunes, 06 May 2013, 22:04 ]
Título del mensajeRe: Buje Seco En Balancin Del Tensor
nahuelbariloche escribió: [Ver mensaje]
Compre WD-40 y un tubo 17 macho Bremen $28, espero que pare un poco de llover que como no podia ser de otra manera diluvia y trato asi se lo llevo a la tarde a la metalurgica.
Saludos, despues les cuento
En realidad es un ALEN no un tubo :roll:
Hay que leer desde el principio, tampoco no repetir la misma pregunata en distintos lados sin ver primero las respuestas
Es un allen de 17mm, el que tengo viene de unos 5cm de longitud, lo colocas en ese tornillo y con un tubo de 17mm lo giras :wink:
Revisa que debes tener el amortiguador estropeado, por ahí el balancín esta bien.
buenisimo gracias ,es q como eran post viejos no sabia si me iban a responder ...y qide borrar la primer , despues q vi este q explicaba como , pero no se como hacer para borrar una pregunta o editarla una vez enviada , gracias
Biodiesel Musso [ Jueves, 30 Enero 2014, 15:03 ]
este es el que buscabas!!
