RADIADOR DEL INTERCOOLER »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - RADIADOR DEL INTERCOOLER
jzlab [ Miércoles, 18 Marzo 2009, 16:43 ]
Título del mensajeRe: RADIADOR DEL INTERCOOLER
Piuquen escribió: [Ver mensaje]
Veo que muchas de nuestras chatas tienen ese problemita de la temperatura, por suerte porque creía que era la mía en particular. Se ve que los coreanos se quedaron cortos con la relación refrigeracición/potencia (es un caño). Por mi parte voy a intentar encontrar un electro finito como el que ví en Villa Gral Belgrano en una casa de repuestos que estaba cerrada ](*,) (que hay seguro que sí). cuando lo encuentre les comento.
Para quien quiera colocar el intercooler en el capó, fíjense en el de las Frontier de Mitsubishi que los deflectores del radiador quedan muy maltrechos y no sé por qué motivo, pero ha tenerlo en cuenta. :-k
Para los musseros ¡¡¡¡OJO!!!!!! con la temperatura :twisted: les cuento lo que le paso al dueño anterior de mi MUSSO: el vieejo (unos 65 mal llevados) la usó solo 11.000 km!!!!!!!!!!!!! la compré en el 2005, mejor que nueva!!!!!!!! es 2000 y estubo 3 años sobre tacos , que cu..!!!!!!!!!!!!!!!!! pobre hombre!!, :-s le agarro una parálisis por presión que lo dejó emipléjico y no pudo manejar más. Al cabo de un tiempo a mi señora se le antojó limpiar debajo del cobertor trasero..... y........ :-o . o caray!!!!!!!!!!!!!! qué encontramos!!!!!!????? \:D/
¡¡¡¡¡EL CUÍ DE LA CUESTIÓN!!!!! :-o :^o
PASTILLITAS DE BIAGRA :D/ :D/ :D/ :beer: :drunk: :kiss: \:D/ [-X
DE POBRE NO TENÍA NADA :-p Y DE DISFRUTAR :D/ :D/ CORRÍA POR OTRO LADO
ACUERDENSE DE ESE TIPO DE TEMPERATURA!!!!!!! :eek: que puede romper cualquier cosa :badgrin: :^o
Que bolú... el viejo!!!!!
Cómo va a guardar las pastillitas ahí atrás!!!!
Yo las guardo en la billetera!!! :D/ :D/ :D/ :D/ :D/
Nadie hizo ningún comentario sobre esto, me parece que mas de uno salió corriendo a tomarse la presión!!!!
NISSHINBO [ Martes, 24 Marzo 2009, 13:07 ]
Aca va la reforma que le hice, al andar baja el reloj de temperatura unos 2/3mm del medio, al menos me indica que anda, el electro me salio 110$ nuevo en ommer, y la ficha 8$, le adapte un perfil que tenia en casa y listo , aca va la foto, lo prendo desde adentro cuando veo que la aguja esta en el medio, aun no le conecte el sistema del bulbo, veo primero como anda asi, que es mas sencillo, con el uso vere como sigue la cosa....saludos!!!!
Biodiesel Musso [ Martes, 24 Marzo 2009, 17:20 ]
Gabriel, la verdad queda muy :razz: bien, como quien dice... pintado !
espero te solucione la cosa.
Tony B [ Miércoles, 25 Marzo 2009, 14:32 ]
EN MI CASO ,NUNCA SUPERO LA MITAD DEL INDICADOR,SALGO 2VECES AL AÑO MUY CARGADO ,CON VALIJONES EN EL TECHO 5 O 6 PERSONAS Y CON EL AIRE PUESTO,CON TODAS LAS TEMPERATURAS AMBIENTE,NO ASI CON OTROS MODELOS QUE TUVE ,LA MUSSO CREO NO TIENE PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA SALVO QUE ESTE TRABAJANDO ALGO MAL,HABRIA QUE BUSCAR EL PROBLEMA POR OTRO LADO.EN UNA OPORTUNIDAD VOLVIENDO DE UN VIAJE SE TRABO LA VIZCOSA (ENGRANO EL RULEMAN)EL RUIDO PARECIA LA DE UN FALCON, AUN ASI APENAS BAJABA LA TEMPERATURA ...,
DR_AKD [ Lunes, 30 Marzo 2009, 13:07 ]
Que lindo es enterarse cosas de los demas .... :twisted: :twisted: y mas aun ... contarlas !!!! :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
