Pesimas Noticias... :( »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Pesimas Noticias... :(
josafatnf [ Sábado, 19 Abril 2014, 22:02 ]
Título del mensajeRe: Pesimas Noticias... :(
[list=1]pregunta, es normal que ventee por donde cargas aceite? o es igual de grave que por la varilla de medir el aceite?
[list=2]pregunta, es normal que cuando abro la botellita del agua del radiador este como bajo presion, y al abrirla se libere?
Agustinator [ Lunes, 28 Abril 2014, 17:32 ]
Agustinator escribió: [Ver mensaje]
Aca les dejo un video del funcionamiento del motor, arrancando luego de estar detenido un par de horas
Al principio, no hay ningun ruido raro, pero luego, empieza un golpe, que no es ciclico... va, viene...que no estoy seguro que será..
Puede ser ruido de botadores? un pasador de pistón?
Los inyectores están recien regulados...
Cuando el motor se calienta, el golpe se va...
Link
Confirmado: ese TAC TAc TAC ciclico que se escucha, era un inyector...
Pusimos unos usado que encontre por ahi, y luego de calibrarlo, el ruido se fue
Agustinator [ Martes, 29 Julio 2014, 11:45 ]
Bueno, queria contarles que despues de 3 meses, la camio ha funcionado de maravillas.
El consumo de aceite se redujo a prácticamente cero.
El fin de semana, le metí mano y solucioné algunos detalles con los que había quedado.
El ralentí en 1000RPM después de calibrar la bomba, era a causa de que la termovalvula se quedó abierta.
Es un verdadero calvario cambiarla, no se les pudo ocurrir un lugar mas complicado para ponerla.
Solté 3 cañerías de la bomba inyectora, y pude meter herramientas y la mano para soltarla.
Ahora el arranque es perfecto.
Cambié la empaquetadura de la tapa de válvulas, porque usé la vieja y me había quedado perdiendo un poco por la cola.
Al sacar los tubos de la admisión, pude comprobar que el aceite dentro es minimo
Tambien cambié el rodillo del tensor de la correa, que tenia algunos chillidos en frió.
Tuve que sacar el embudo del aspa y los tubos del intercooler, tambien con poquisimo aceite.
Lo unico que me queda, es que el tac-tac-tac del video aparece de vez en cuando.
Conseguí 3 inyectores, y sigue con el ruido.
He logrado aislar el problema, y viene del cilindro nº2. Suelto la cañeria del inyector, empieza a fallar pero el tac-tac-tac se va.
Serán los taquies?
Despues de hacer un viaje de a lo menos 1/2 hora por carretera, el ruido se va, queda increiblemente silencioso.
Saludos!
El Profe [ Miércoles, 30 Julio 2014, 0:25 ]
Hola Agus ; tu problema casi seguro que es que se te descarga uno de los taques (botadores para nosotros) del cilindro 2 .
Hacelos controlar .
