quiero comentarte que es extremadamente difici obtener informacion sobre estas bombas de inyeccion.
Entiendo que la valvula pla a mayor ditancia que se aleja del cuerpo mas se ascelera el motor.
esto ocurre debido a que tira de un resorte en la parte trasera y " CREO" que la parte frontal esta ligada al " major fuel delivery" o sea la valvula que tocamos para el tunning. La cual seria solo una " sintonia fina de poca calibracion a fines de las rpm"
no creo te alcance esto para acelerar y te sirva realmnete de algo.-
Si aumentaras dramaticamente la cantidad de combustible ( esto seria que largara humo de gasoil negro sin quemarse de forma apropiada) andaria mucho mas rapido el motor y con muchos mas RPM
pero aqui el problema mas importante seria que la temperatura seria por demas elevada y esto dañaria fuertemente al motor de forma irreversible-
Trata en el tunning esta indicado 2 piezas detras de la famosa tapa, intenta la central.
un abrazo
