Tiembla El Motor Salvo Que Consuma Bateria »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Tiembla El Motor Salvo Que Consuma Bateria
Favio [ Martes, 27 Abril 2010, 21:28 ]
Título del mensajeRe: Tiembla El Motor Salvo Que Consuma Bateria
lordom escribió: [Ver mensaje]
offtopic A proposito, como edito cuando me equivoco en el post? offtopic
Imposible editar....no está permitido por la presidencia del club :-o
Roly [ Martes, 27 Abril 2010, 21:45 ]
.. el amortiguador ese de la polyladron (porque es un robo lo que cuesta):)
Amortiguador de estira correa Poly-V, Marca "Stabilus" alemán $168 en DDI hace unos seis meses...
Biodiesel Musso [ Martes, 27 Abril 2010, 21:51 ]
Lordom: quiero imaginar que con la temperatura en normal ( 1mmm de el centro)
tus RPM son de entre 750 a 850 rpm. NO?????
gracias
lordom [ Martes, 27 Abril 2010, 22:30 ]
Gracias Roly por la respeusta.
Efectivamente Fredrick, temperatura normal y a 750 rpm aprox.
roberto_oscar [ Martes, 27 Abril 2010, 23:30 ]
no se puede editar , solo los... O:) supremos :-p
Antes de enviar acordase de hacer "Vista previa" así podes leer el mensaje y corregir antes de enviar 8)
Citar:
Voy a manotear el amortiguador ese de la polyladron (porque es un robo lo que cuesta)
:-k te referís a la correa? si la buscas por warnes la compras mas barata y si la encargas a Pablo sale menos :eek: entre $70 y 80 calculo
Roly [ Miércoles, 28 Abril 2010, 7:34 ]
roberto_oscar escribió:
Citar:
Se refiere al amortiguador.
Igual, no dejaría de ver el alternado, suena razonable lo que dice Pablito H.
lordom [ Sábado, 01 May 2010, 0:09 ]
Muchas gracias por las respuestas!!
Si, me referia al amortiguador, pero si vale $168 no es TAAN caro como pense.
El dia lunes voy a revisar el alternador y les cuento como me fue.
Gracias a todos por la mano grande que me dan siempre! Un saludo!!
LorDoM.
lordom [ Martes, 01 Junio 2010, 19:54 ]
Hola, el alternador no es el problema, me lo cambiaron y sigue funcionando mal.
Es asi, a veces empieza a temblar, cuando prendo las luces el temblor disminuye mucho o hasta llega a irse por completo dependiendo del caso.
Capaz que hago 2 cuadras y deja de temblar o vuelve o es asi muy aleatorio.
Ahora como que esta pasando menos que antes, no sabria decir bien el por que. Lo que si se es que hay "viajes rutinarios" en donde empieza a jdoer otra vez y ni las luces lo solucionan (apenas lo disminuyen un poco).
Pero hay una realidad, cuando empieza a trabajar el motor un poco mas forzado, el tema este tiende a solucionarse.
Any sugests? :O
Gracias.
