Un Par De Problemas »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Un Par De Problemas
Biodiesel Musso [ Lunes, 08 Marzo 2010, 15:18 ]
Título del mensajeRe: Un Par De Problemas
por la falla en ralenti:
estas 100% seguro que no hay un inyector molestando y produce esa falla?
me parece muy raro que le hayan puesto ese regulador siendo un problema de antes en las musso y ya no en tu año de fabricacion.
Tema superado a esa fecha segun entiendo.
me parece mas una falla de la inyeccion.
la horquilla es la pieza que comanda el embrague ( tu foto) con el bombin.
:beer:
Carlos Mendez [ Lunes, 08 Marzo 2010, 18:14 ]
Mira pero si es solo la primera creo que mas bien es un ajuste en los cables de cambio, yo tuve un problema similar hasta que se revento el cable, cuando puse los cables nuevos que vienen con el ajuste de fabrica santo remedio hasta hoy funcionando al 100%.
Prueba con revisar los cables.
Agustinator [ Martes, 09 Marzo 2010, 7:37 ]
:beer:
Como se si esta fallando un inyector? hace poco pasó la revisión técnica, donde se hizo un análisis de gases que estuvo ok.
Según se, el problema del temblor se solucionó con "ese" regulador.
En los manuales de la biblioteca hay un documento que se vea como regular los cables?
galogranjero [ Miércoles, 10 Marzo 2010, 23:57 ]
Hola Agustinator:
El tema del temblor tiene dos soluciones "parche" inventadas por Ssangyong y una "cara". Las "parche son el famoso imán y el regulador, dependiendo de la tapa que tenga tu bomba de inyección. Y la "cara" es sacar la bomba y que la repare un bombista que sepa reparar la cosa. Yo tengo la solución "regulador anti-coctelera" jajaja!
Saludos!!! :D
