Supuesta Conexion De Vacio »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Supuesta Conexion De Vacio
chiquito [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 1:00 ]
Título del mensajeRe: Supuesta Conexion De Vacio
El otro dia lavando el motor de la camioneta vi que abajo del tachito de agua hay una electrovalvula fijate si tenes esta vos tambien y por casualidad es de ese lugar suerte :razz:
chiquito [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 1:05 ]
en esa valvula tambien va conectada la manguerita que sale de la valvula EGR del turbo :eek:
RICARDO ALBERTO FLORES [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 13:37 ]
chiquito escribió: [Ver mensaje]
chuiquito, ya le saque foto con la zona derecha y si tiene dos rayas rojas la manguerita en cuestion, es un dato mas sigo investigando, gracias
RICARDO ALBERTO FLORES [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 18:12 ]
ok, me voy a fijar en la valvula del turbo, te comento que es negra y tiene dos rayas rojas ,como dato, sigo buscando ,gracias :shock:
Turco [ Sábado, 21 Noviembre 2009, 23:35 ]
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Hola a todos. hace poco que tengo la 602 tdi 2001, y le encontre un extremo de una manguerita de caucho negra, no mayada , viene de abajo pasa por la parrilla delantera derecha, no encuentro el destino del otro extremo, alguno me daria una pista de donde va conectada,un dato, no he tenido problemas con el vacio, regula bien pero agua funcion cumple, cualquier dato al respecto se agradecera, Saludos y gracias
Ricardo, pensa que una imagen vale mas que mil palabras......
Para mi es la que lleva el vacio al cubo derecho. Te acopla la doble????
RICARDO ALBERTO FLORES [ Domingo, 22 Noviembre 2009, 11:33 ]
Turco escribió: [Ver mensaje]
Hola turco , ya le saque la foto, te la mando enseguida, el viernes coloque la doble en Ezeiza anduve por la tierra unos 10 kms y zapateba de lo lindo, es posile que un cubo acople y el otro no?????? :-k saludos y gracias.
RICARDO ALBERTO FLORES [ Domingo, 22 Noviembre 2009, 12:18 ]
Turco, aqui te mando la foto de la manguerita en cuestion,y si me acopla la doble veamos :-k
RICARDO ALBERTO FLORES [ Domingo, 22 Noviembre 2009, 12:38 ]
Hola Cristian, te mando una foto de la manguerita, tiene dos rayas rojas que no se ve en la foto gracias :p
chiquito [ Domingo, 22 Noviembre 2009, 18:18 ]
por lo que se ve en la foto es la manguera original que va al cubo pero la cortaron y aparentemente le pusieron otra manguera mayada, esta tendría que ir desde ese lugar pasar por atrás del radiador y llegar hasta la otra punta entre el recipiente del hidráulico y la caja precalentadora pegado a la batería que va una t una va al otro cubo y la otra a una electrovalvula que esta debajo de la batería, sale nuevamente pasa por un filtrito y llega a una difurcacion que se divide en 1 entrada y 3 salidas te pongo fotos espero lo puedas entender :mrgreen:
Image Image Image
RICARDO ALBERTO FLORES [ Domingo, 22 Noviembre 2009, 19:57 ]
Image Image Image
ok Cristian, es posible que la hayan reemplazado porque la doble funciona bien, las fotos muy utiles, agradecido por la explicacion, la seguire paso a paso y respondere pronto :p
