MOTOR - Junta De Tapa, Tiene Un Mito O Una Verdad?
jzlab [ Jueves, 26 Diciembre 2013, 15:00 ]
Título del mensaje: Re: Junta De Tapa, Tiene Un Mito O Una Verdad?
Ahí habla de la superficie de contacto de la culata con los tornillos, es decir, donde apoyan las cabezas de los tornillos no de la junta  :-k
Es cierto.
Cuando lo leí en el manual en inglés había interpretado lo que vos decís, y cuando agarré este en español me pareció que decía la superficie de contacto de la junta.
gregorio [ Jueves, 26 Diciembre 2013, 15:44 ]
:shock: yo  en alguna ocasión  la he UNTADO  con  VASELINA :ansi:  :ansi:  :ansi: ..............................
Jose Luis R [ Jueves, 26 Diciembre 2013, 17:13 ]
De qué tipo de culatas hablamos ???? :oops:
Saint Marcel [ Jueves, 26 Diciembre 2013, 17:55 ]
y doliooo - perdon; SIRVIO !!
 :mrgreen:
josafatnf [ Jueves, 26 Diciembre 2013, 20:43 ]
a los tornillos le puse aceite a medida que los metía, pero a la junta no le puse nada.  :-k  :-k  :-k  :-k
gregorio [ Viernes, 27 Diciembre 2013, 9:00 ]
NO HACE FALTA PONER NADA,  solo  la JUNTA nueva.
gregorio [ Viernes, 27 Diciembre 2013, 9:05 ]
respecto a que tipo de culata hablamos,  QUE MAS DAAA   el tema es CULATAAAAAAAAAAAAA----- :-.  :-.
yyyy  si  DOLIOOO o Sirvió,   :eek:  :eek:  :eek:  :eek:    lo que pasa es que:  EL QUE ALGO QUIERE  ALGO LE CUESTA    ( entre la vaselina,la junta,el colocarla en su sitiooooooooooooo ,  APRETARLA  para que ENTREEEEE  y todo lo habido y por haber,  CUESTAAAAAAAAAAAAA   lo suyoooo   jejejejejeejj :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Jose Luis R [ Viernes, 27 Diciembre 2013, 9:10 ]
 :razz:  :razz:  :razz:  :razz:  :razz:  :razz:
da_pinon [ Martes, 03 Enero 2017, 22:24 ]
Buenas, se que es un tema un poco viejo pero andaba leyendo un poco y lo "del mito" llama la atención y vende. Primero quiero aclarar que no soy ni pienso ser una eminencia.
Lo del aceite se refiere a que hay que poner este en la rosca de los tornillos.
La razón es sencilla, es para que el tornillo no tenga tanto roce con la rosca del block y con ello el torque que se le aplica en el apriete se distribuya mas en la longitud del tornillo.
