MOTOR - ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refrigerante Y Si Es Puro Mucho Mejor!!! RECALENTADO SUBE LA TEMPERATURA ?
Jose Luis R [ Miércoles, 27 Noviembre 2013, 15:55 ]
Título del mensajeRe: ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refrigerante Y Si Es Puro Mucho Mejor!!! RECALENTADO SUBE LA TEMPERATURA ?
Y el manual que aconseja ????
El Profe [ Miércoles, 27 Noviembre 2013, 17:35 ]
Pensé que te referias al liquido refrijerante de la camioneta , pero por lo visto te referias a los que las manejan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Biodiesel Musso [ Miércoles, 27 Noviembre 2013, 19:34 ]
ja ja ... si , es verdad .!
compra pollo en supermercados en argentina, fijate que diga pollo fresco y que NO sea pollo congelado
te vas a llevar la sorpresa de que se derrite una cantidad de agua de aprox 300cc.
esto es el deshielo del " hielo" que trae el pollo " no congelado!!!"
si no es congelado por que se descongela tanta agua?
sencillo ... porque tiene agua incorporada al momento de enfriearlos a tales fines...
AHH me olvidaba ... el que manejaba no es un pollo... :razz: es un ganso!!
Jose Luis R [ Miércoles, 27 Noviembre 2013, 20:19 ]
7–10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Anticongelante Agua
Si las temperaturas son extremadamente
bajas, utilice una mezcla anticongelante con
un 40% de agua y un 60% de glicol etileno.
Concentración del refrigerante
General
Temperaturas
muy bajas
50 Vol% 50 Vol%
60 Vol% 40 Vol%
PRECAUCIÓN
El uso de líquido refrigerante y
anticongelante no recomendado
puede causar daño al sistema de
refrigeración.
• Solamente use líquido refrigerante
y anticongelante recomendado
por Ssangyong.
NIVEL DE REFRIGERANTE
El sistema de refrigeración se llena con un
refrigerante a base de glicol etileno.
En la concentración correcta el refrigerante
proporciona una excelente protección contra
la corrosión y la congelación a todo el
sistema de refrigeración y calefacción y, por
lo tanto, no debe sustituirse por agua,
incluso en verano. El nivel de refrigerante
debe estar entre las marcas LOW y FULL
del depósito cuando el motor está frío. El
nivel sube cuando el motor se calienta a su
temperatura de trabajo y baja cuando el
motor se enfría. Si el nivel cae por debajo
de la marca LOW, añada una mezcla
anticongelante suficiente de agua y glicol
etileno al 50% para refrigerar el motor y
protegerlo contra la corrosión.
Condiciones adversas:
• Cuando la mayoría de los desplazamientos
son de menos de 6 km.
• Cuando se conduce con temperaturas
exteriores por debajo de cero y la
mayoría de los desplazamientos son de
menos de 16 km.
• Cuando en la mayoría de los desplazamientos
son frecuentes o prolongados
los periodos al ralentí o la conducción a
baja velocidad, por ejemplo en embotellamientos.
• Cuando se circula en zonas con mucho
polvo.
• Cuando se remolque
