Chicos:
Por trabajo, (algunos lo saben) debo enfrentar si la madre Natu se lo propone el querido barro.
Les debo decir que es hermosa esa sensacion de patinar y deslizarse, pero ojo que el barrito jode y mucho.
Recuerdo que con el Escrot por andar aprox. 2km con mucho barro ( me tiraba un tractor), se me llenó la caja con agua, como me di cuenta porque por las dudas me fui a verificar el nivel de la caja y a sacar el tapon de carga salio todita el H2O.....
Tuve que cambiar el Aceite tres veces en 1000km. para evitar futuros problemas.
Segun la zona el barro puede tener salitre tanto como la mejor de las playas......
Y respecto a las tosqueras mas que de acuerdo con Pablo es todo artificial la tierra esta movida y golpeada por la pala y puede desmoronarse, cuando solo Dios lo sabe.
Tambien he visto ejemplo Km. 165 Ruta 9 (puente Buena Moza) una tosquera llenarse solita de agua y varios metros en un ratititooooo. Cosa de mandinga, nooooo.... subieron las napas de haga, en esa zona la primera suele estar entre los 8 y 15 mts. pero depende de si hay seca o llueve mucho y no hace falta que sea en se lugar, vean lo que pasa en lomas por ej. donde solo se le agrega agua a las napas y estas inundan los sotanos de la casas, aveces si otras no.
En que tiempo puede ser, en horas o minutos y a aveces menos y cuando, que se yoooo.
Tambien en fondo puede formarse una melaza que si se produce el efecto succion (che sin jodassss...) tiene que venir una grua para sacarte.......
No es para joderles solo y solo es para tener precaución y no tentarnos.
Son lindos temas para hablarlos tranqui, en la proxima cena podemos.....
