Que Opinan? Biodiesel Trucho »  Mostrar los mensajes de    a
TEMAS GENERALES DEL GRUPO - Que Opinan? Biodiesel Trucho
GAS [ Domingo, 07 Octubre 2012, 22:35 ]
Título del mensajeRe: Que Opinan? Biodiesel Trucho
el dato que pasas es erroneo:
si arranca con gasoil no puede ser 100% aceite
desde el arranque esta mal la data que te pasaron
Bueno, llamalo X compañero. Di que por ejemplo solo funcionan al 90 o al 95%, pero realmente tampoco podriamos decir eso, porque ellos no hacen mezcla para definir un porcentaje, más bien harian horas de uso, ya que a ratos funciona 100% aceite y otras 100% gasoil, en su caso practicamente un 95% a favor del primero. El tema de arrancar en gasoil, es haber dejado el deposito principal para el aceite y además como sabrás la dificultad ocasional que puede haber en los arranques en frio dependiendo del invierno de la zona. En su caso, bastante al norte y por ende necesario (este sistema).
Ya dije en otro post que no queria crear controversia, simplemente he contado mi experiencia y la de alguien cercano a mi (no es un correveidile ni me han dado ningun dato erroneo, ya que los datos los he visto yo) Ahora, si no he matizado el lenguaje, pido disculpas, jeje
Saludos señores !!
Biodiesel Musso [ Domingo, 07 Octubre 2012, 23:26 ]
Gas
Hay vehiculos funcionando al 100% de aceite vegetal.
ha vehiculos que utilizan el aceite vegetal luego de haber calentado y optimizado toda la temperatura del motora nivel normal de trabajo.
ha vehiculos que le echan unos litros de aceite vegetal una vez andando y de a 20 litros por vez aprox.
datos
el aceite vegetal genera coke.
el aceite vegetal genera algas en el tanque
el aceite vegetal obstruye los conductos
el aceite vegetal obtura con mucha rapides el filtro y pregiltro de combistible, especialmente con el frio.
el aceite vegetal obstrye muy facilmente las llaves de seleccion de flujo que derivan el aceite o el gasoleo al filtro de combustible.
( solamente qise indicarte que no era 100% lo que estaban haciendo tus amigos)
Estas sencillas cosas y muchas mas son el motivo por el que no deberias utilizar esto en tu vehiculo.
hace 100 años ya habia aceite vegetal y se dejo de utilizar por estas cusas,
el comun de la gente no lo conoce y cree que es novedad.
Rudolf diesel ya hacia andar sus motores diesel en 1874 con aceite de mani.
