Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro »  Mostrar los mensajes de    a
TEMAS GENERALES DEL GRUPO - Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro
empoli31 [ Jueves, 12 Diciembre 2013, 14:47 ]
Título del mensajeRe: Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro
y Bueno probamos con POXIPOL y vemos, despues les cuento, Saludos.
Pablo.
Mc Giver [ Jueves, 12 Diciembre 2013, 16:59 ]
Pablo : para vos no era el poxipol. era para hugo.Vos solo tenes que desenchufar el caño tirando hacia afuera ( no toques la tuerca porque la vas a romper porque tiene sellarroscas) , secar y ponerle fastix de alta temperatura o conseguirle el o´ring que lleva que debe estar reseco o gastado, pero con fastix rojo anda bien.
suerte.
empoli31 [ Jueves, 12 Diciembre 2013, 17:26 ]
Gracias Mc Guiver pense que se sacaba la rosca esa chota que es imposible llegar, bueno gracias por la data entonces tiro y saco es mas facil de lo que me imaginaba ya me habia hecho todo una pelicula, igual despues cuento como anduvo todo. Saludos.
Biodiesel Musso [ Jueves, 12 Diciembre 2013, 18:47 ]
ojo con el tornillo que lo sujeta atras del portafiltro de aceite
