luisva [ Martes, 07 Febrero 2012, 11:04 ]
Título del mensaje: Re: Quien Me Da Una Mano.....
hola yo compre la mia modelo 99 turbo con 90000 km la compre en enero del 2011 primero desconfie el kilometraje pero despues buscan un musso para mi cuñado llegue a la conclusion de que tenia ese kilometraje.
algo que le marca el usoes el desgaste del volante la palanca de cambios y las teclas de los levantavidrios si estos estan muy gastados ahi te das cuenta el uso.
la otra es ver el motor si ventea por la tapa o por la varilla del aceite no es buena señal, si le faltan los protectores plasticos y vez que en el cablerio demaciada cinta ailadora quiere decir que la han manoseado y no la armaron del todo.pero para esto tendrias que ver una que este bien antes paa comparar.
saludos Luis
maximusso [ Martes, 07 Febrero 2012, 21:11 ]
5 cilindros aspirada +1
Son un fierro y en la ruta mas todavia :D :D
AlberCate [ Sábado, 11 Febrero 2012, 14:51 ]
hola oso, en eso que pensas gastar no llegas a una turbo, salvo que este muy venida abajo,,,te comento por si te interesa que tengo una 96 caja automatica que le estoy haciendo el motor a nuevo y cuando la termine laa pongo a la venta, esta muy buena...saludos Alberto..
principiante [ Domingo, 12 Febrero 2012, 3:36 ]
Oso, para mi todo vehiculo de mas de 10 años, tenga muchos o pocos Kms. y considerando que el dueño anterior haya sido cuidadoso o no, se notaran, al solo verla o al trancurso del uso que le demos si seguimos, conduciendo como el anterior dueño o no, yo compre un 147 año 1994 con 48000 kms. en el 2001, el anterior dueño lo andaba muy poco, despues de ocho o nueve meses tuve que hacerle el tren delantero completo, de lunes a viernes de le hacia entre 100 y 120 kms, diarios y todo en la ciudad, (trabajo, escuela, trmites) convinado con uno o dos viajes al mes a visitar familiares, 400 kms. ida y vuelta., acusaba el cuenta kms. 130000, la camioneta que tengo tiene roto el odometro desde que la compre, no se cuanto realmete tiene desgastes naturales por el teiempo y con el antecedente que vino de tierra del fuego asi que la han usado bastante en ese territorio, que en los caminos hay nieve, barro, piedra, la compre en el mayo del 2010, y le di a la tierra, arena, piedra, y barios kms, el otor una joya, arreglos de mantenimiento por desgaste (Rotulas, discos de freno, etc).
Te paso en 66 y 138 agencia hay una Musso 2002, turbo interculer con 120000 kms. cuero, muy buena, unico dueño, piden 20000 dolares, para mi es mucho, despues en Car Bech, hay dos una 96 y 98, no las vi creo que es una 601 y la otra 602, estan publicadas pero sin precio.-, espero que sea de ayuda, saludos Julio.
